  • 首页 > 新品 > GENESYS+ 系列高功率密度可编程直流电源1U 7.5KW新增6款输出型号
关键词:TDK 可编程直流电源
时间:2023-07-19 09:40:40      来源:TDK
TDK公司宣布TDK-Lambda品牌GENESYS+™系列高功率密度可编程直流电源1U 7.5kW新增六个型号。此次新增后GENESYS+™ 1U 7.5kW系列输出电压和电流覆盖从0-20V/375A 到 0-1500V/5A。目标应用有汽车测试-包括电动和混合动力汽车,一般测试或研究,测量,半导体制造,电池制造和可再生能源。
六个新增的电压型号是0-30V/250A, 0-60V/125A, 0-80V/94A, 0-200V/37.5A, 0-300V/25A 和 0-1000V/7.5A。该系列可工作在恒流,恒压,或恒功率模式下,并提供内置电阻模拟功能。该系列的额定输入电压为三相170 - 265Vac或宽范围342 - 528Vac,带有源功率因数校正。工作效率高达92%。
7.5kW更大的输出功率使得在系统配置时无需并联低功率电源,可减少机架或机箱尺寸。该系列得益于DSP(数字信号处理)技术和最新一代的元器件,包括铁氧体材料,可实现91%-92%的效率。更少的内部散热可确保更高的额定功率,而不会影响可靠性。
GENESYS+™ 7.5kW适用于零堆叠机架式安装,尺寸为宽423mm,深486.5mm,高43.6mm (1U)。冷却由内置变速风扇提供,通过监测环境温度和输出负载调节风速,从而降低噪声,减少操作人员疲劳。该系列重量小于8.5kg,更易于搬运。
GENESYS+™系列所有型号带有高对比度和宽视角的LCD显示屏,并具有亮度控制和调光功能。GENESYS+™系列还有更快的上升和下降编程响应时间,用户也可设置电压和电流变化率。该系列可生成多达100步的任意波形配置文件并将其存储在四个存储单元中,并通过通信端口命令或前面板激活调用。
7.5kW可编程电源使用TDK-Lambda的高级并联系统(专利申请中),使多台并联系统的动态响应以及纹波和噪声性能可与单台电源相媲美。GENESYS+™系列支持最多12台并联,电源之间只需通过一根信号电缆及连接直流输出即可实现并联。电源会自动检测并联数据连接并进行相应的参数配置,以实现并联连接。
GENESYS+™系列1kW 到 60kW电源的控制方式都是一样的,可通过前面板本地控制,也可通过通信接口远程控制,标配的通信接口有LAN (LXI 1.5), USB 2.0和 RS232/485,以及隔离模拟接口控制和监测(0-5V, 0-10V),选配通信接口有EtherCAT 或 Modbus-TCP 或 GPIB (IEEE488.2)。软件包中提供了软件驱动程序、波形生成器和虚拟前面板GUI。GENESYS+™系列电源均标配安全功能,提供安全启动/自动重启模式,最终设置存储和内置保护功能。
GENESYS+™系列产品享有五年保修,通过IEC/EN/UL 61010-1安全认证,带有符合低电压、EMC和RoHS指令的CE和UKCA标识。GENESYS+™系列满足IEC/EN 61204-3标准对传导和辐射的EMI和EMC抗扰度要求。
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司:英飞凌&品佳集团
  • 主 题:便携式电子产品与 AI 时代下的 WiFi 与 BLE 技术革新
  • 时 间:2025.03.25
  • 公 司:Arrow&村田
