圣邦微电子推出18V/8A 高效同步降压转换器 SGM61184
关键词:圣邦微电子 同步降压转换器 SGM61184
时间:2023-12-26 14:38:20      来源:圣邦微电子
圣邦微电子推出高效同步降压转换器 SGM61184,支持 4.5V 至 18V 输入电压范围,8A 输出电流能力,采用固定开关频率的峰值电流控制,工作在强制脉冲宽度调制模式(Forced-PWM),保证极低开关抖动(Jitter)和全负载范围内的低输出电压纹波。广泛适用于无线通信、仪器仪表、工业控制等领域。
SGM61184 芯片功能丰富,配置灵活,包括使能功能、可调软启动、可调开关频率、可调输出电压、外置环路补偿、电源正常指示,支持频率同步、预偏置启动和完善的保护功能。该芯片采用符合环保理念的 TQFN-3.5×3.5-18AL 绿色封装。
图 1 SGM61184 典型应用电路
SGM61184 典型特性
4.5V 至 18V 输入电压范围;
0.6V 至 12V 可调输出电压;
低导通阻抗开关管:8.6mΩ 上管和 4.5mΩ 下管;
200kHz 至 1600kHz 可调开关频率范围;
0.6V±1.2% 高精度基准电压(-45℃ 至 +150℃);
可时钟同步;
可调软启动;
支持预偏置启动;
使能管脚;
输出欠压和过压指示(PG);
输入欠压闭锁、输入过压保护、打嗝模式限流功能、输出过压保护、过温保护;
-45℃ 至 +150℃ 工作结温范围;
SGM61184 核心特点
1. SGM61184 集成极低导通阻抗(RDSON)的上下两个主开关管(8.6mΩ 和 4.5mΩ),有效提升转换器效率,降低系统能耗,节省设备运行成本,同时减小系统温升,简化散热设计。另外,该器件支持最大 +150℃ 结温工作,能适应较恶劣的温度环境。
https://cdn.eetrend.com/files/2023-12/wen_zhang_/100577141-329554-tu2shicexiaoluquxian.png
图 2 实测效率曲线
2. SGM61184 采用峰值电流模式控制,开关频率固定,工作在强制脉宽调制模式。全负载范围内保证较小的输出电压纹波,非常适用于对电源纹波和开关频率抖动敏感的应用,如通信基站、仪器仪表等。
https://cdn.eetrend.com/files/2023-12/wen_zhang_/100577141-329555-tu3-tu4.jpg
3. SGM61184 内置软启动功能,可减小瞬时输入电流冲击并确保输出电压无过冲。输入欠压闭锁(UVLO)、使能控制引脚(EN)和电源正常指示(PG)可实现系统上下电的时序逻辑控制。
https://cdn.eetrend.com/files/2023-12/wen_zhang_/100577141-329556-tu5-tu6.jpg
4. SGM61184 保护功能丰富,包括输入欠压锁定(UVLO),高侧和低侧开关管限流和打嗝模式保护(Hiccup),低侧开关管负向限流,输出过压保护(Output OVP),输入过压保护(Input OVP)以及过温保护(OTP)。
https://cdn.eetrend.com/files/2023-12/wen_zhang_/100577141-329557-tu7-tu8.jpg
5. SGM61184 封装采用倒装结构(Flip-Chip),能减小传统打线方式(Wire Bonding)引入的寄生感抗,结合圣邦优化的 MOSFET 驱动技术,有效减小了开关节点的寄生震荡,在减小内部器件应力的同时,配合对称的 TQFN 封装及 PCB 布局,能有效优化器件的 EMI 特性。
https://cdn.eetrend.com/files/2023-12/wen_zhang_/100577141-329558-tu9-tu10.jpg
https://cdn.eetrend.com/files/2023-12/wen_zhang_/100577141-329559-tu11-tu12.jpg
SGM61184 应用场景
在通信应用场景中,设备可能被安装在室外甚至野外,为满足 IP65 防护等级,电子系统则被安装在密闭空间内,只能依靠自然散热(无强制风冷或液冷)。SGM61184 支持 +150℃ 工作结温,过温保护点设置在 +175℃,可用于上述散热较差或恶劣高温环境。SGM61184 转换效率高,可以降低供电损耗、提升系统效率、减轻散热压力、节省运营成本。该器件固定开关频率、低输出电压纹波以及优化的 EMI 特性,可减少噪声敏感系统所受干扰。
https://cdn.eetrend.com/files/2023-12/wen_zhang_/100577141-329560-tu13sgm61184yingyongshiyitu.png
图 13 SGM61184 应用示意图
https://cdn.eetrend.com/files/2023-12/wen_zhang_/100577141-329561-tu14sgm61184wenshengjiyuevbzaishiwenxiadeceshi.png
图 14 SGM61184 温升(基于 EVB 在室温下的测试)
SGM61184 同样广泛适用于测量、仪器、医疗、工业等领域。
关于圣邦微电子
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码 300661)专注于高性能、高品质模拟集成电路的研发和销售。产品覆盖信号链和电源管理两大领域,拥有 30 大类 4600 余款可供销售型号,全部自主研发,广泛应用于工业、汽车电子、通信设备、消费类电子和医疗仪器等领域,以及物联网、新能源和人工智能等新兴市场。
  • 主 题:自主移动机器人(AMR)平台方案介绍
  • 时 间:2024.11.19
  • 主 题:PIC®和AVR®单片机如何在常见应用中尽展所长
  • 时 间:2024.11.26
  • 公 司:DigiKey & Microchip
  • 主 题:盛思锐新型传感器发布:引领环境监测新纪元
  • 时 间:2024.12.12
  • 公 司:sensirion
