艾为推出高带宽轨到轨运算放大器AWS790X2
关键词:艾为 AWS790X2 运算放大器
时间:2024-03-13 09:38:13      来源:艾为之家
近年来随着信息时代的发展,工业设备、汽车、电子产品呈现智能化、共享化、高度集成化发展趋势,对芯片性能、适配性、可靠性、安全性等方面提出了更高要求。
艾为推出的AWS790X2系列低噪声CMOS运算放大器包括AWS79032、AWS79052和AWS79062三个型号系列产品,拥有低电压工作、轨到轨输入和输出、出色的带宽和压摆率以及超低失真度的优异性能。该运算放大器的单位增益稳定,并具有超低的输入偏置电流,非常适合传感器接口、有源滤波器、工业和便携式应用。
AWS790X2主要参数
• 宽工作电压范围:1.8V~5.5V
• 低输入失调电压:0.4mV(典型)
• 压摆率:
AWS79032:2.5/us
AWS79052:5V/us
AWS79062:13V/us
• 低输入偏置电流:1pA
• 低输入噪声密度:
AWS79032:15nV/√Hz
AWS79052:13nV/√Hz
AWS79062:13nV/√Hz
• 增益带宽积:
AWS79032:3MHz
AWS79052:8MHz
AWS79062:10MHz
• 低静态电流:
AWS79032:255uA/CH
AWS79052:525uA/CH
AWS79062:850uA/CH
轨到轨输入和输出
AWS790X2封装
AWS790X2
SOP-8/MSOP-8/SOT23-8 
AWS790X2主要应用
• 传感器信号调节
• 白电
• HVAC:采暖、通风和空调
• 电机控制
• 可穿戴设备有源滤波器
• 低侧电流检测
• 音响
• 电源模块
• 条形码扫描器
• 通信
AWS790X2选型表
结语
艾为电子专注于高性能数模混合信号、电源管理、信号链等IC设计,掌握了核心的芯片设计技术,艾为运算放大器产品族会陆续推出多款拥有高压、高精度、零漂移等性能的优质产品,致力于为客户提供全面的产品及解决方案。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
