  • 首页 > 新品 > 丹佛斯传感方案推出用于氢能应用的DST P150压力传感器
关键词:压力传感器 氢动力 制氢
时间:2024-05-20 15:38:59      来源:中电网
丹佛斯传感方案推出用于氢能应用的DST P150压力传感器,这款新发布的压力传感器是丹佛斯成熟的数字化压力传感器DST P系列的扩充与应用延伸,专为氢动力内燃机、燃料电池和家用电解槽中的OEM应用而设计。
01
满足兼容氢介质压力传感器的需求
氢动力解决方案的开发正在加速进行,新的DST P150压力传感器在能源转型的关键时刻应运而生。
丹佛斯传感方案船舶和工业发动机行业经理Markus Butenop提到:“在过去的十年里,全球对脱碳和技术进步的重视,切实推动了氢能经济的发展。市场现在有了更多支持可持续生产氢能的手段。采用低全球变暖潜能值(Low-GWP)能源为动力,正有效推动全球各行业更多的选用氢能作为替代燃料。
随着氢应用的愈发广泛与普及,对于可以兼容氢介质的压力传感器需求也愈加增大。众所周知,安全与可靠始终是客户关心的话题。考虑到氢的可燃性,用于氢的产品必须经过充分测试,同时制造商需选用与氢兼容的压力传感器,DST P150正好满足了这一市场需求。”
02
EC79:2009通过测试并获得批准
新型DST P150是基于丹佛斯成熟的DST P系列压力产品平台进行开发的,该系列产品被广泛应用于暖通空调、水压检测和重型机械等工业应用。
该产品平台基于MEMS技术,使得制造商可以获得更具性价比的充油感压元件。DST P150获得了EC79:2009认证,符合EMI/EMC相关标准,并通过全面测试,因而具备优异的兼容性、安全性和高质量。
熟悉我们DST P系列压力产品的客户,相信同样会认可DST P150产品的质量和可靠性。我们精心设计了这款产品的相关结构与参数,来满足氢能应用的独特需求。
——Katharina Loehden
丹佛斯传感方案压力传感器产品经理
03
专为严苛的氢能应用而设计
DST P150压力传感器是为了抵抗极端振动和温度变化而开发的,采用坚固耐用的不锈钢全焊接设计,所有接液部件均采用316L不锈钢制成,其结构提供了较好的介质密封性,同时能够兼容氢介质,因此它能很好地与当前和未来的氢燃料配合使用,可在氢气应用中提供优异性能。
04
专注于提高设备运行时长
降低维护成本
DST P150压力传感器提供多种自诊断与故障诊断功能,来确保可靠的产品性能,包括自动故障识别、启机检测、运行中检测和线束故障检测等。
保证设备持续运转对客户至关重要,这就是为何我们在传感器中内嵌了诊断系统,该系统可以与控制器进行通信,将内部故障现象传输给控制器。这样可以更快地帮助客户定位系统中失效的根本原因,降低故障排除成本,缩短停机时间。
——Katharina Loehden
丹佛斯传感方案压力传感器产品经理
这些特性结合在一起,使得这款能够与氢能兼容的压力传感器,为OEM厂商提供了更有效的应用控制,以及灵活的、具有前瞻性的解决方案。
DST P150压力传感器设计用于:
氢动力内燃机
包括农业设备和非道路设备的驱动解决方案
燃料电池
用于主电源和备用电源的能量转换
使用场景如:商业、工业、住宅建筑和车辆等
电解装置
用于住宅和其它建筑的制氢系统
其它工业应用
不高于50 bar的氢能应用
  • 主 题:便携式电子产品与 AI 时代下的 WiFi 与 BLE 技术革新
  • 时 间:2025.03.25
  • 公 司:Arrow&村田
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
