长光辰芯发布4K真彩色高速线阵CMOS图像传感器
关键词:长光辰芯 GL7004 CMOS图像传感器
时间:2024-05-29 09:31:30      来源:长光辰芯
长光辰芯发布全新4K线阵产品——GL7004,该产品具备高行频、低功耗、高集成度等优势,同时相比于同类型产品性价比更高。GL7004进一步拓展了长光辰芯的线阵产品线,为用户在光伏检测、铁路检测、2.5D视觉等工业应用场景提供了更加丰富的解决方案。
GL7004采用7um像素设计,具有10.5ke⁻的满阱和4.3e⁻的读出噪声,单幅最高动态范围可达61.5dB。芯片的峰值量子效率为76.8% ,通过近红外增强技术,使得GL7004在850nm处的量子效率大于30%,以满足在新能源光伏检测中的需求。
GL7004的分辨率为4096 (H) x 4 (V),为用户提供黑白和彩色两种版本,彩色版本芯片采用RGBW真彩色像素阵列,采用了7um的线间距设计,最大程度上减少颜色串扰,实现更好的色彩还原效果。GL7004支持多种选线模式:单线、双线、三线和四线模式,同时每行像素的曝光时间可独立控制,用户可根据使用情况灵活调节以获取最优成像效果。
GL7004采用10bit ADC设计,通过12对Sub-LVDS接口进行数据传输,单线最高行频可达250kHz,可满足绝大部分高速工业检测应用。
GL7004采用高可靠性、紧凑型的CLCC封装,同时优化了芯片设计,芯片仅需3路外供电源,降低芯片的整体功耗,使得芯片在全速运行下的功耗仅为1W,方便用户的硬件开发与集成。
全新4K线阵产品GL7004具备极高的性价比,彩色和黑白样片即日起可订购,预计2024 年7月开始量产。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
