  • 首页 > 新品 > BridgeSwitch-2电机驱动器IC支持高达1马力电机,且睡眠模式功耗低于10mW
关键词:Power Integrations BridgeSwitch-2电机驱动器IC
时间:2024-07-13 09:54:58      来源:Power Integrations
Power Integrations推出BridgeSwitch-2系列集成半桥(IHB)电机驱动器IC,进一步增强无刷直流电机(BLDC)的软硬件组合解决方案。
Power Integrations推出BridgeSwitch-2系列集成半桥(IHB)电机驱动器IC,进一步增强无刷直流电机(BLDC)的软硬件组合解决方案。这些高压器件支持30W至746W(1马力)的电机,并为广泛的应用提供高达99%的逆变器效率,包括:
· 热交换器风扇
· 冰箱压缩机
· 流体循环泵
· 燃气锅炉燃烧风扇
· 洗衣机滚筒
· 厨房搅拌机和搅拌器
高效紧凑
相较于分立式设计,IHB架构可减少50%的元件数量和30%的PCB空间。新IC还能使逆变器进入睡眠模式,将驱动器功耗降至10mW以下。这意味着在规定的待机功耗限值下,可以为实现网络接入和监控等功能的电路负载提供更多宝贵的功率。
精确控制
BridgeSwitch-2器件通过内置的相电流(IPH)信息实时报告功能,可实现精确的电机控制。它们提供错误标志或全面的故障母线报告功能选项,支持故障预测等高级功能。
缩短上市时间
MotorXpert软件套件支持BridgeSwitch-2电机驱动器,其中包括单相梯形控制和三相无传感器磁场定向控制(FOC)模块,可大大加快逆变器的开发速度。此外,BridgeSwitch-2 IC可利用硬件方式处理操作中发生的异常,进而可以使用IEC 60730标准中A类安全的软件,这样可缩短数月的产品认证时间。
相关阅读:
1、Power Integrations推出BridgeSwitch-2 BLDC IC产品,增强电机驱动应用的性能水平
2、具有内置IPH的BridgeSwitch可简化电机驱动设计并提高效率
3、BridgeSwitch设计套件展示了超高效单相无刷直流电机逆变器方案
  • 主 题:瑞萨电子新一代工业级电源功率器件(SiC, IGBT, GaN, Mosfet)
  • 时 间:2024.09.19 查看回放
  • 公 司:瑞萨电子& 新晔电子
