“长光辰芯发布大靶面、1亿像素分辨率CMOS图像传感器-GMAX64104。该芯片具备高分辨率、高动态范围、高灵敏度、低噪声等优异特性,可满足航空成像、天文观测、显微成像、生命科学等高端领域的应用。
”长光辰芯发布大靶面、1亿像素分辨率CMOS图像传感器-GMAX64104。该芯片具备高分辨率、高动态范围、高灵敏度、低噪声等优异特性,可满足航空成像、天文观测、显微成像、生命科学等高端领域的应用。
大靶面、1亿像素高分辨率
GMAX64104采用6.4μm的全局快门像素设计,其像素分辨率为10240 x 10240。芯片采用二维光学拼接设计,从而实现了65.536mm x 65.536mm的超大感光面积,为航空测绘、天文观测等应用提供更大视场。
三种工作模式灵活切换
GMAX64104与GMAX系列其他产品不同,同时兼容卷帘快门和全局快门。在全局快门下,芯片支持低噪声CDS以及高满阱DDS两种工作模式。在全局快门 DDS模式下,芯片最高满阱可达65ke-,最大信噪比高达48dB;在全局快门CDS模式下,其读出噪声为12e-,动态范围可以达到64dB。同时,得益于优化的像素设计,GMAX64104还具有优异的光寄生效应,其PLS优于1:50000。该芯片在卷帘快门模式下,采用了双增益HDR设计,最高可实现77.3dB的动态范围,读出噪声仅为2.7e-。该芯片采用了近红外增强设计,其峰值QE为72%,在850nm,其QE也高达21%。同时通过优化像素电场设计,调制传递函数可以实现在400-900nm全谱段达到0.7。两种快门方式的加持,进一步拓宽了该产品在倾斜摄影,地理测绘,天文观测,工业测量等领域的诸多应用。
GMAX64104片上集成12bit ADC,采用42对LVDS进行数据输出,最大数据率可达25.2Gbps。在全局快门下,其最高帧频13.5fps,在卷帘快门模式下,其帧频为4.9fps。
GMAX64104采用327 pins PGA陶瓷封装,封装尺寸为93mm x 87mm,同时其封装背部留有较大空白空间,以方便相机进行散热设计。GMAX64104提供黑白版本,目前工程样片已接受预定。
分享到:
