  • 首页 > 新品 > Nexperia扩展功率器件产品组合,新增标准和车规级理想二极管
关键词:Nexperia 二极管IC NID5100
时间:2024-09-04 09:54:04      来源:Nexperia
Nexperia宣布为其持续扩展的功率器件产品组合新增两款理想二极管IC。其中,NID5100适用于标准工业和消费应用,而NID5100-Q100已获得认证,可用于汽车应用。这两款理想二极管均以MOSFET为基础,拥有比传统二极管更低的正向压降,非常适合用来替换系统中的标准二极管,进而满足相关的超高能效要求。
低压理想二极管可将功率损耗降低一个量级
NID5100和NID5100-Q100理想二极管采用小型TSSP6/SOT363-2有引脚塑料封装,尺寸仅为2.1  mm×1.25 mm×0.95 mm。NID5100理想二极管的电气性能出色,能为智能电表、火灾/安全传感器、电池供电的可穿戴设备和汽车远程信息处理装置(T-BOX)等应用带来诸多益处。
NID5100是基于PMOS的理想二极管,支持通过内部MOSFET的栅极电压来调节“阳极”到“阴极”之间的电压,与额定值类似的肖特基二极管相比,其正向压降低8到10倍。除正向压降很低以外,基于MOSFET的理想二极管还有助于将反向直流漏电流降低到典型肖特基二极管的100倍。
与其他同类理想二极管不同,NID5100支持“OR-ing”多路电源,同时保留反向极性保护特性,响应速度非常快,有助于确保平稳地传输功率。Nexperia的理想二极管还兼具其他优势,例如正向调节电压达31  mV(典型值)、可处理高达1.5 A的正向电流,并且可在OR-ed电源之间自动转换。该器件的工作电压范围为1.2V至5.5V,电流消耗非常低,3.3V VIN关断电流仅为170nA,静态电流为240nA。该二极管的绝对最大反向电压保护额定值为-6V,支持输出状态指示(ST),是电源管理应用中稳健高效的上佳之选。
欲了解有关Nexperia理想二极管的更多信息,请访问http://www.nexperia.cn/ideal_diode。
关于Nexperia
Nexperia总部位于荷兰,是一家在欧洲拥有丰富悠久发展历史的全球性半导体公司,目前在欧洲、亚洲和美国共有14,000多名员工。作为基础半导体器件开发和生产的领跑者,Nexperia的器件被广泛应用于汽车、工业、移动和消费等多个应用领域,几乎为世界上所有商业电子设计的基本功能提供支持。
Nexperia为全球客户提供服务,每年的产品出货量超过1,000亿件。这些产品在效率(如工艺、尺寸、功率及性能)方面成为行业基准,获得广泛认可。Nexperia拥有丰富的IP产品组合和持续扩充的产品范围,并获得了IATF  16949、ISO 9001、ISO  14001和ISO 45001标准认证,充分体现了公司对于创新、高效、可持续发展和满足行业严苛要求的坚定承诺。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
