  • 首页 > 新品 > 全方位保护!思瑞浦发布车规级高边电源开关TPS42S40Q
关键词:思瑞浦 高边电源开关 TPS42S40Q
时间:2025-01-07 10:10:47      来源:思瑞浦
聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出汽车级高边电源开关TPS42S40Q。产品集成有MOS功率FET和电荷泵,专用于对各类阻性、感性和容性负载进行智能控制。可广泛应用于汽车域控、ADAS、动力系统、环视相机、变速器、空调、座舱等领域。
TPS42S40Q产品优势
高精度电流检测
TPS42S40Q提供出色的电流检测精度。对于1A及以上负载,检测精度为3%,如图1所示;而对于50mA及以上负载,检测精度为7%,如图2所示。精准的电流感应能力可轻松识别负载状态和测量负载电流。
图1、负载为1A时电流检测精度
图2、负载为50mA时电流检测精度
精准电流限制
TPS42S40Q在Vs=13.5V的运行条件下,能够提供非常精准的电流限制功能。当电流限制阈值设定在0.5A时,全温范围内限制精度可达±20%;电流限制阈值设定在1.6A时,全温范围内限制精度则为±14%,如图3所示。
图3、电流限制精度
低导通电阻
TPS42S40Q的导通电阻标称阻值为100mΩ,与供电电压呈负相关,与温度呈正相关。这意味着在相同运行条件下,温度越低、供电电压越高,导通电阻也就越低,如图4所示。
图4、导通电阻
动态响应出色
TPS42S40Q在VS=13.5V,IOUT=4A,CS=300ohm,IN OFF的运行条件下,具有出色的动态响应性能。输入关断后,对关断过程进行斜率匹配,将斜率控制在±0.15V/μs,输出电压和电流在80μs达到稳态,完成关断。如图5所示。
图5
VS=13.5V
IOUT=4A
CS=300ohm
IN OFF
TPS42S40Q在VS=13.5V,IOUT=4A,CS=300ohm,IN start-up的运行条件下,输入启动后,对启动过程进行斜率匹配,将斜率控制在±0.15V/μs,输出电压和电流在110μs达到稳态,实现稳定输出。如图6所示。
图6
VS=13.5V
IOUT=4A
CS=300ohm
IN start-up
TPS42S40Q在VS=13.5V时,当负载跳变,IOUT在1A到4A之间跳变,输出电压波动范围在1V以内,且快速达到稳态,如图7所示。
图7
VS=13.5V
IOUT=1~4A
TPS42S40Q产品特性
  • 宽工作电压范围:4V~40V
  • 超低待机电流:低于0.5µA
  • 宽工作温度范围:-40°C至150°C
  • 版本 A:开漏状态输出
  • 版本 B:电流感应模拟输出
  • 输入控制:兼容3.3V和5V逻辑
  • 高精度电流感应:电流为1A时精度为±3%
  • 可编程电流限制:利用外部电阻器实现,500mA时精度为±20%
  • 全面故障诊断:开路和短路诊断、过流和接地诊断、过温诊断
  • 多重保护功能:过载和短路保护、电感负载负电压钳位、欠压锁定 (UVLO) 保护、接地失效保护和失电保护、过温保护、输出短接到电池保护
TPS42S40Q典型应用
TPS42S40Q可驱动各类阻性、感性和容性负载并进行智能控制。精确的电流检测和可编程电流限制特性,使得TPS42S40Q应用领域广泛。
图8、典型应用电路
TPS42S40Q产品现已量产,可提供样品及评估板。如有需求,请联系思瑞浦当地销售团队或邮件。
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
