  • 首页 > 新品 > 长光辰芯推出首款面向一次性医疗内窥镜CMOS图像传感器
关键词:长光辰芯 医疗 CMOS 图像传感器
时间:2025-01-14 10:22:25      来源:长光辰芯
随着生活水平的持续提升,人们对自身健康问题愈发关注,尤其在新冠疫情后,一次性内窥镜的需求急速增长。相比于复用性内窥镜,一次性内窥镜具有无交叉感染、成本低、无需维修等独特优势,因此在呼吸道内科、泌尿科、胆道科等科室逐步推广使用。2025年1月9日,长光辰芯发布最新研发的面向一次性内窥镜的CMOS图像传感器及其光学模组- GXS1508/GXSM1508。
随着生活水平的持续提升,人们对自身健康问题愈发关注,尤其在新冠疫情后,一次性内窥镜的需求急速增长。相比于复用性内窥镜,一次性内窥镜具有无交叉感染、成本低、无需维修等独特优势,因此在呼吸道内科、泌尿科、胆道科等科室逐步推广使用。2025年1月9日,长光辰芯发布最新研发的面向一次性内窥镜的CMOS图像传感器及其光学模组- GXS1508/GXSM1508。该款产品的发布,揭开了长光辰芯在医疗影像领域的新篇章,同时也为医疗内窥镜领域提供了更丰富的产品选择。为了满足不同类型的客户的需求,长光辰芯同时提供CSP封装的芯片以及基于晶圆级光学镜头模组两种形态的产品。
尺寸小于1mm
CSP封装 - GXS1508 CMOS 芯片
GXS1508有效像素分辨率为400 x 400, 采用1.5um背照式卷帘快门像素设计,其光学尺寸仅为1/19英寸。另外,该芯片采用模拟信号输出,全分辨率下帧率为30fps,可以完美适配主流ISP(图像信号处理器),便于模数转换和后续图像处理。GXS1508在全分辨率全速工作时其功耗低于20mW,可大幅度降低内镜模组的温度,为医疗内镜提供更好的图像质量。GXS1508采用紧凑型4针CSP(芯片级封装)封装格式,尺寸仅为0.961mm x 0.961mm x 0.55mm,完全适用小管道内镜的使用场景。
得益于长光辰芯在科学领域、工业领域多年的技术积累,GXS1508还具备低噪声、高动态范围等优异特性,即使在低光照场景下,也可清晰成像。
GXS1508 CMOS 芯片及WLO光学模组- GXSM1508
120°超广角
WLO光学模组- GXSM1508模组
GXSM1508模组在GXS1508芯片的基础上,集成了晶圆级光学镜头(WLO- wafer level optics)。该模组采用定制化3片镜片光学设计结构,其F#光圈值为5.0,视场角高达120°,该模组设计兼顾了通光量以及超广角的需求,即使在狭窄空间内也能提供广阔的观察范围,使得用户可以直接获取较好的图像质量。同时,镜头通过红外滤波片截至650nm以上的近红外光,以获得更好的色彩还原度。GXSM1508的模组尺寸为1.04mm x 1.04mm x 2.082mm,并在四周喷涂黑膜,以确保模组不会因镜头漏光影响成像效果。
GXS1508 CMOS芯片及GXSM1508模组现提供免费测试样品,将于2025年3月正式量产。
如需了解更多产品信息,请访问官方网站www.gpixel.com或请通过电子邮件info@gpixel.com联系我们。
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司:英飞凌&品佳集团
  • 主 题:便携式电子产品与 AI 时代下的 WiFi 与 BLE 技术革新
  • 时 间:2025.03.25
  • 公 司:Arrow&村田
