“Nexperia正在通过全新NEH71x0电源管理IC(PMIC)系列扩展能源采集产品组合。新发布的先进PMIC系列结合了卓越的性能、高性价比和多功能性,为低功耗应用的可持续设计建立了新的标准。与竞争产品不同的是,这些全新PMIC消除了对外部电感器的需求,从而大大减少了电路板空间和物料清单(BOM)成本。
”完整的电源管理解决方案实现了无电感设计
Nexperia正在通过全新NEH71x0电源管理IC(PMIC)系列扩展能源采集产品组合。新发布的先进PMIC系列结合了卓越的性能、高性价比和多功能性,为低功耗应用的可持续设计建立了新的标准。与竞争产品不同的是,这些全新PMIC消除了对外部电感器的需求,从而大大减少了电路板空间和物料清单(BOM)成本。新产品采用紧凑的4 mm x 4 mm QFN28封装,适合于遥控器、密钥卡(key fob)、智能标签、资产跟踪器、传感器、环境监测器、可穿戴设备、键盘、胎压监测器以及大量的物联网(IoT)应用。
这些新型PMIC代表了一种完整的能源采集电源管理解决方案,得益于其冷启动功能,工程师能够延长电池寿命,为电池或超级电容器进行充电,甚至在某些设计中不再需要使用电池。通过采用NEH71x0(NEH7100BU、NEH7110BU)PMIC,设计人员可以从光、动能/压电或温度梯度等多种环境能源进行选择。这些高性能能源采集IC的输入功率范围为15μW至100mW,能够以高达95%的效率进行能量转换。全新PMIC包括片上(内部集成)最大功率点跟踪(MPPT)自适应算法,用于优化所收集的能量,该算法每0.5秒执行一次,使PMIC对不断变化的环境条件响应非常灵敏。
NEH71x0系列集成了一系列电源管理功能用于保护电池和存储元件,其中包括过电压保护、低电压检测和过电流保护等功能。新产品中增加的低压差(LDO)稳压器和USB充电进一步降低了BOM成本,并简化了系统设计过程。为了实现更多功能,NEH7100BU还集成有I2C可编程能力和测量读数,可为工程师的设计提供了更多的灵活性和控制。
Nexperia能源采集产品部负责人Simon van der Jagt表示:“NEH71x0系列通过这种无电感器解决方案提供集成式电源管理功能,解决了能源采集行业中的一个关键挑战。新产品能够帮助客户降低成本,同时为广泛的应用提供创新的解决方案。通过优化电池寿命和减少对昂贵、污染严重的更换电池的依赖,NEH71x0有助于实现更加可持续的电子产品未来。”
NEH71x0 是Nexperia第一款紧凑型、低BOM转换器能源采集电源管理IC NEH2000的有力补充,通过添加更先进的能源采集功能以及一组新的电源管理特性,标志着创新型无电感器能源采集产品不断发展的未来路线图。
欲了解关于NEH71x0 PMIC系列的更多信息,请访问Nexperia网站:www.nexperia.cn/energyharvesting。
关于Nexperia
Nexperia总部位于荷兰,是一家在欧洲拥有丰富悠久发展历史的全球性半导体公司,目前在欧洲、亚洲和美国共有14,000多名员工。作为基础半导体器件开发和生产的领跑者,Nexperia的器件被广泛应用于汽车、工业、移动和消费等多个应用领域,几乎为世界上所有商业电子设计的基本功能提供支持。
Nexperia为全球客户提供服务,每年的产品出货量超过1,000亿件。这些产品在效率(如工艺、尺寸、功率及性能)方面成为行业基准,获得广泛认可。Nexperia拥有丰富的IP产品组合和持续扩充的产品范围,并获得了IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001标准认证,充分体现了公司对于创新、高效、可持续发展和满足行业严苛要求的坚定承诺。
分享到:
