  • 首页 > 新品 > 络明芯重磅发布车规级音频功放IS32AP2123A,助力汽车AVAS应用
关键词:络明芯 车规级音频功放 IS32AP2123A
时间:2025-01-20 10:36:36      来源:络明芯
随着新能源汽车的迅猛发展,新能源汽车市场占有率越来越高。纯电动及混合动力汽车在低速行驶时,声音非常安静,电驱系统几乎不发出任何噪音,行人,小孩,尤其是视力障碍者很难感受到电动汽车存在,从而增加了安全隐患。为了弥补这一缺陷,车辆声学报警系统(Acoustic Vehicle Alerting System,简称AVAS)应运而生。
随着新能源汽车的迅猛发展,新能源汽车市场占有率越来越高。纯电动及混合动力汽车在低速行驶时,声音非常安静,电驱系统几乎不发出任何噪音,行人,小孩,尤其是视力障碍者很难感受到电动汽车存在,从而增加了安全隐患。为了弥补这一缺陷,车辆声学报警系统(Acoustic Vehicle Alerting System,简称AVAS)应运而生。AVAS的主要功能是在电动汽车低速行驶或倒车时发出警示音,以提醒行人、自行车骑手、儿童和其他道路使用者注意安全。
AVAS系统由控制单元、电源管理、音频功放、收发器,以及存储器等组成。AVAS系统框图如图1。控制单元通过CAN总线接收车辆的输入信号,如挡位位置、车辆状态、油门踏板位置等信息,来确定车辆的速度和行驶状态。当车辆以低于一定速度阈值行驶或倒车时,控制器会触发扬声器发出声音,以提醒行人和其他道路使用者车辆的存在。音频功放在AVAS中扮演着至关重要的角色,它负责将AVAS生成的音频信号进行放大,从而驱动扬声器发出足够响亮的警示音。
图1. AVAS 系统框图
面对日益复杂的车载系统需求,络明芯推出了一款符合AEC-Q100车规认证的高性能、高可靠性、低功耗、大功率的单声道D类音频功放芯片IS32AP2123A。该芯片高达24W输出功率,高信噪比,完善的故障检测机制,以及创新的基于自动增益控制(AGC)的输出功率限制功能,不仅能保护扬声器,又能保证输出音量和音质,非常适合AVAS应用。IS32AP2123A典型应用电路如图2。
图2.典型应用电路图
IS32AP2123A 的主要特性
01 宽输入电压范围
IS32AP2123A工作电压范围为 4.5V 至 24V,可轻松应对汽车启动、停止以及备用电池等多种供电环境,确保系统可靠稳定地运行。
02 高功率与高效率
高输出功率:IS32AP2123A 能够在14.4V 电源供电,4Ω 负载下提供高达 24W 的输出功率, 总谐波失真加噪声为10%(THD+N=10%)。输出功率 20W时,总谐波失真加噪声只有1%(THD+N= 1%)。这使得芯片能够驱动更大功率的扬声器,提供更响亮而纯净的音频输出,满足汽车不同应用需求。
高效率:4Ω负载条件下,高达 85% 的效率,有助于降低整车能耗。
03 创新输出功率限制
自动增益控制(AGC): IS32AP2123A创新的自动增益控制功能(AGC),可根据不同扬声器型号限制输出功率,以防止扬声器因功率过大而受损。当输出功率超过选定的功率限制水平时,自动增益控制(AGC)功能将被激活,放大器的增益会降低,从而使输出功率回到限制值以下。相比其他厂家产品简单的输出功率限制功能不同,IS32AP2123A的AGC控制功能在限制功率的同时,不会导致输出音频信号出现削波,音质不会受到影响。
  图3. AGC 控制功能
04 I2C通信控制接口
IS32AP2123A 提供了 I2C 接口,允许系统查询和设置关键参数。这使得用户可以根据不同的应用场景和需求,灵活调整功放的工作状态,实现智能化控制,降低了系统设计的复杂度和成本。
05 全面故障诊断与保护
IS32AP2123A 配备了负载诊断功能,包括上电时的一次性检测(负载开路/短路,负载对地/对电源短路)和芯片工作期间实时监测(负载短路/负载对电源短路/负载对地短路),通过 I2C 接口可读取故障信息。同时芯片还支持 40V 抛负载保护、输出直流电平检测、过热保护、过压和欠压保护等。丰富的保护功能确保了系统可靠运行,同时简化了系统设计。
06 优异的电磁兼容特性
高电源抑制比:IS32AP2123A 具有高达 70dB 的电源抑制比(PSRR),能够有效抑制电源噪声对音频信号的干扰,保证音频输出的纯净度。
支持扩频技术:芯片支持扩频技术以优化电磁干扰(EMI),能够满足汽车对电磁兼容性的严格要求。
07 车规级设计和可靠性
符合 AEC-Q100 车规级认证,能够在 -40°C 至 +125°C 的宽温度范围内稳定工作,其优异的电磁兼容性(EMC)和抗电磁干扰(EMI)能力,使其能够满足汽车对电子元件的严格要求,确保 AVAS 系统在各种电磁环境下的可靠性和稳定性。
IS32AP2123A 是一款专为汽车应用设计的单声道 D 类音频功放,除了在AVAS系统应用外,还适用于以下汽车应用场景:
• 紧急呼叫系统(eCall)
• 车载远程信息处理系统(Telematics)
• 仪表盘系统(Instrument  Cluster)
• 车辆语音控制系统
• 车辆安全辅助系统
• 车载娱乐系统(Infotainment)
关于络明芯
络明芯微电子(Lumissil),是全球技术领先的集成电路设计企业,其分支机构分布于厦门、武汉、苏州、合肥、深圳、上海、北京、中国香港、美国、日本、新加坡、欧洲、印度和韩国及其它地区。主要产品为用于中低功率的RGB混色和高功率照明应用的LED驱动、音频驱动、电源、MCU和传感器、GreenPHY和有线通信等各种集成电路芯片。主要应用于汽车;通信;工业、医疗、家电;消费电子等市场。更多资料请关注我们的官网:http://www.lumissil.com
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司英飞凌&品佳集团
