  • 首页 > 新品 > 思瑞浦推出48V、8通道智能低边驱动阵列TPM8866!带诊断和CRC功能
关键词:思瑞浦 智能低边驱动阵列 TPM8866
时间:2025-02-17 10:01:43      来源: 思瑞浦
聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)正式推出48V、8通道智能低边驱动器阵列TPM8866,具有独立于通道的保护和诊断功能。产品广泛应用于继电器、单极步进电机、PLC数字输出等领域。
在新一代工业驱动控制应用中,为了提高系统驱动效率和驱动的可靠性,48V多通道低边驱动阵列正逐步替代原有的MOS驱动方式。
01 TPM8866产品优势
开路监测
TPM8866芯片内置输出开路监测功能,电路通过寄存器配置实现使能。系统采用nFAULT引脚的开漏输出结构进行故障检测,当输出通道OU1发生开路故障时,nFAULT引脚将被主动下拉至低电平,向外部系统发送故障报警信号,系统可实现实时监测,从而保障稳定运行。
短路和过流保护
TPM8866每个通道都配有短路保护,用于限制输出电流。在检测到过流故障时,电路将自动关闭相应通道。此功能根据具体应用场景,可通过寄存器进行灵活选配。如果输出通道与电源短路,输出电流将被内部电路箝位,从而保护通道免受损坏。
在通道接通期间,系统会持续监测输出电流,一旦电流超过预设阈值且持续时间超过设定值,便会触发过流故障,同时激活 FLAG_OCPx 信号,关闭通道,以防止进一步损坏。为支持大电容负载的应用场景,过流触发时长可通过寄存器配置增加至10μs,从而避免因容性负载导致的过流保护(OCP)误触发。这一设计增强了应用配置的灵活性,确保在各种复杂场景中系统能稳定、高效地运行。
热保护
TPM8866具备热保护功能,可防止因温度过高而导致的损坏。当芯片的结温超过预设阈值时,将触发热关断(FLAG_TSD)功能,自动关闭所有输出通道。一旦温度降至阈值以下,便自动恢复正常工作。
02 TPM8866产品特性
• 8通道智能低压侧驱动器阵列
500mΩ低RDS(ON),最大1.5A驱动器能力
40V最大建议工作电压,48V绝对最大电压
用于电感负载的集成式单向离合二极管
并行通道驱动能力
用于电感负载的双电源VM和VCLAMP
• 带CRC的10MHz高速16位串行接口
输入噪声滤波与菊花链通信
4路独立PWM输入,带PWM映射
用于串行通信和寄存器的循环冗余校验 (CRC)
注册内容保护锁,寄存器映射回读功能
• 增强的诊断和保护功能
过流保护、短路保护、过温保护
通道单独开路和短路诊断,带故障屏蔽功能
带强制故障的开漏故障报警
03 TPM8866典型应用
在工业PLC应用中,数字输出用于控制电机、阀门、灯等外部设备。TPM8866 专为工业PLC(可编程逻辑控制器)应用中的数字输出模块设计,主控MCU通过SPI通信接口灵活控制输出并获取诊断信息,确保系统稳定可靠地运行。
TPM8866产品现已量产,可提供样品及评估板。如有需求,请联系思瑞浦当地销售团队或邮件。
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
