  • 首页 > 新品 > 川土微电子推出CA-IS23XXXS系列高精度霍尔效应电流传感器
关键词:川土微电子 霍尔效应电流传感器
时间:2025-02-17 10:05:42      来源:川土微电子
该系列产品以120kHz超宽信号带宽、3.75kVRMS隔离耐压等级为主要优势,结合1mΩ超低功耗导电路径与零磁滞差分霍尔技术,为高压、高噪声环境下的电流检测提供精准、可靠、高效的解决方案。
川土微电子CA-IS23XXXS系列高精度霍尔效应电流传感器新品发布!
01产品概述
CA-IS23XXXS系列产品是专为工业、商业及通信系统设计的交流/直流电流传感器IC,采用线性霍尔传感器电路与铜导电路径集成技术。当电流流经内部铜导体时,其产生的磁场被高灵敏度霍尔IC捕获,并转换为与电流成比例的电压信号输出。通过差分霍尔检测技术,该产品可有效抑制共模磁场干扰,在复杂电磁环境中实现微秒级快速响应与近乎闭环级的精度。
该系列产品采用8引脚窄体SOIC封装,支持-40°C至+150°C结温工作范围,适配高密度PCB设计需求。
本次发布CA-1S23025S、CA-IS23030S、CA-IS23050S,目前已量产交付。三款器件的特性对比如下:
简化功能框图
引脚分布图
02产品特性
• 高精度:差分霍尔感应+数字温度补偿,磁滞近乎为零,精度媲美闭环传感器。
• 超强抗扰:高抗外部磁场干扰能力。
• 宽电流检测范围:
    • CA-IS23025S:±25APK
    • CA-IS23030S:±30APK
    • CA-IS23050S:±50APK
  • 快速响应:120kHz信号带宽,响应时间低至3.7µs,满足电机控制、逆变器等动态场景需求。
  • 安全可靠:
    • 3.75kVRMS隔离耐压,6kV浪涌耐受;
    • 1mΩ导电路径电阻,大幅降低系统功耗与发热风险。
  • 灵活适配:4.5V-5.5V宽供电电压,支持双向/单向电流检测,兼容工业与消费级电源设计。
  • 结温工作范围:-40°C至+150°C
  • 强固的电气隔离性能:
    • 长寿命设计:>40年
    • 耐受隔离电压:3750VRMS
    • 最大工作隔离电压:297VRMS
    • 最大浪涌隔离耐受电压:6kV
03应用
CA-IS23XXXS系列可广泛应用于需高精度电流监控与电气隔离的场景:
• 新能源领域:光伏逆变器MPPT控制、储能系统PCS电流监测;
• 工业控制:伺服电机电流反馈、工业电源过流保护;
• 电动交通:电动车充电桩AC/DC模块、车载OBC电流检测;
• 通信基建:5G基站电源管理、数据中心UPS系统;
• 消费电子:高功率适配器、智能家电电机驱动。
样品申请:
川土微电子已开放免费样品申请与技术方案支持,助力您的产品快速落地。
申请通道:
访问官网www.chipanalog.com提交需求,或联系经销商申请。
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
