  • 首页 > 新品 > TDK推出封装尺寸3225、业内最高电容100V的汽车用积层陶瓷电容器
关键词:TDK 汽车用积层陶瓷电容器
时间:2025-04-15 10:35:47      来源:TDK
TDK株式会社(TSE:6762)宣布扩展其CGA系列汽车用积层陶瓷电容器(MLCC),推出封装尺寸为3225(长 x 宽 x 高:3.2 x 2.5 x 2.5mm)的100V/10µF规格产品。产品具有X7R特性(二类电介质)。这是目前业界具有该温度特性的、同尺寸(3225)、同额定电压(100V)下电容值最高的产品*。该系列产品将于2025年4月开始量产。
• 用于汽车应用的100V新产品,在3225封装尺寸下具有10μF电容(实现大电容)
• 有助于减少元件数量,实现成套设备小型化
• 符合AEC-Q200标准
产品的实际外观与图片不同。
TDK标志没有印在实际产品上。
近年来,随着电子控制单元(ECU)功能日益复杂,功耗不断增加,大电流系统逐渐成为主流。与此同时,也要求车辆轻量化(线束更轻),并且48V电池系统的使用也越来越普遍。因此,对于大容量100V产品的需求不断增加,例如电源线中使用的平滑电容器和去耦电容器。
通过优化材料和产品设计,CGA系列100V产品在相同封装尺寸下实现了两倍于传统产品的容量。这种新产品可以使MLCC的使用数量和安装面积减少一半,有助于减少元件数量并实现设备的小型化。今后,TDK将进一步扩大产品阵容,以满足客户需求。
* 截至2025年4月, 根据 TDK
术语
• 平滑:大容量电容器的充放电可抑制整流电流中脉冲流的电压波动,使其更加平滑
• 去耦:在集成电路电源线和接地线之间插入电容器,当负荷发生急剧变化时,通过临时提供电流来抑制电源线的电压波动
• AEC-Q200:汽车电子委员会的汽车无源元件标准
主要应用
• 各种汽车用48V产品的电源线路的平滑和去耦
主要特点与优势
• 由于产品在3225封装尺寸下可提供10μF高电容,因此可以减少元件数量并实现设备小型化
• 符合AEC-Q200标准的高可靠性
型号 外形尺寸
[mm]
温度特性 额定电压
[V]
电容
[μF]
CGA6P1X7R2A106K250AC 3.2 x 2.5 x 2.5 X7R 100 10
点击型号可跳转至产品页面进行样品购买。
关于TDK公司
TDK株式会社总部位于日本东京,是一家为智能社会提供电子解决方案的全球化先进电子公司。TDK建立在精通材料科学的基础上,始终不移地处于科技发展的最前沿并以“科技,吸引未来”,迎接社会的变革。公司成立于1935年,旨在将用于电子和磁性产品的关键材料铁氧体予以商业化。TDK全面和创新驱动的产品组合包括无源元件,如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如汽车、工业和消费电子、以及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在2024财年,TDK的销售总额为146亿美元,全球雇员约为101,000人。
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
