为第八代AMD Athlon处理器供电
关键词:AMD AthlonTM 处理器
时间:2002-07-26 11:09:00      来源:中电网
7月22日讯,安森美半导体公司宣布,与AMD合作为其即将面世的第八代AMD AthlonTM处理器,提供创新的电源管理器件。安森美半导体的NCP5331结合了先进的多相控制器和快速交换、低RDS(on)功率MOSFET,为AMD将推出的X86-64结构处理器提供可靠性高、经济高效的电源管理解决方案。这是一种集成栅极驱动器的两相PWM控制器,瞬态响应速,整体电源调节极佳,能节省空间及成本。
安森美半导体计算机产品部总监Jim Alvernaz说:"在开发NCP5331多相控制器的过程中,安森美半导体与AMD紧密合作,确保我们的器件符合下一代AMD Athlon处理器苛刻的电源传输规格。现已开始提供NCP5331的样品,因此设计台式计算机系统的工程师可及时采用高效的VcoreTM电源设计。"
AMD平台工程及设施、计算机产品部副总裁Rich Heye说:"针对高性能、先进的64位计算机市场,AMD和安森美半导体的技术为我们的共同客户提供合适的电流、及稳定可靠性能。对于采用即将面世的第八代AMD处理器的系统,客户也可体验到优化的32位应用和系统性能,如有需要,还可迁移到64位环境下。"
NCP5331是集成了栅极驱动器的两相脉宽调制(PWM)控制器。NCP5331可简化电源模式,并提高可靠性和设计灵活度。NCP5331采用32引脚的7mm x 7mm QFN型封装,比竞争产品尺寸要小,有效节省了电路板空间。
安森美半导体的增强型V2TM控制方式具有快速瞬态响应(100纳秒)和更低的抖动,从而将所需输出电容器数量降到最低。输出电压是通过高精度的5位数模转换器(DAC)进行设定,该数模转换器可在0.8V至1.55V范围内编程。NCP5331完全支持快速电压(VID)偏移的要求,允许处理器改变控制器输出电压,且不会产生不合规范的干扰。可编程过流关断定时器限制了陡变(hiccup)时间,可防止对MOSFET开关的潜在损害。
为配合NCP5331在AMD Athlon处理器上的应用,安森美半导体推荐两款功率MOSFET,即用于高边的60Amp/28V NTD60N03开关和用于低边的80Amp/24V NTD80N02开关。NTD60N03 器件对快速转换进行了优化,而NTD80N02对最低可能Rds(on)进行了优化。这些特性都有助于发挥系统的最大能效。并提供评测板和参考设计以协助及简化设计。
AMD Athlon XP处理器为QuantiSpeed架构,具有384KB片上高速缓存,而且其增强的多媒体能力支持AMD的专业3DNow!TM指令。AMD Athlon XP与AMD的Socket A结构兼容,并支持先进的266MHz前端总线。AMD Athlon XP处理器采用AMD的0.13微米铜加工技术,在德国Dresden的Fab30芯片厂制造。
2002.07.25
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
