ADI公司的新型高速数模转换器
关键词:ADI 模转换器
时间:2002-07-26 11:10:00      来源:中电网
美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.)全球高性能信号处理集成电路领先制造商及数据转换器市场份额领先公司,近日在马萨诸塞州诺伍德市(Norwood,Massachusetts)发布其业界领先的发送级数模转换器(DAC)TxDAC®系列的第三代产品--AD9744,AD9742 和AD9740。这三款新型DAC都采用最先进的电路结构和设计技术,其旗舰级器件AD9744具有业界最佳的交流(AC)和直流(DC)性能,它们使设计工程师能够满足有线和无线通信应用中系统总体性能和制造的要求。
新一代TxDAC系列适合用于通信基础设施的发送信号路径,包括线缆前端系统,光网络系统和多载波3G基站。低功耗和3V电源供电使得它们适合用于便携应用。它们还适合用于仪器仪表、测试设备、光网络监视和光网络控制市场。
ADI公司高速数据转换器产品线主任Kevin Kattmann说,"新一代TxDAC系列证明我们在高速数据转换器领域取得了不断的技术改进和领先的地位。我们通过推出这些新器件,继续履行对TxDAC 客户的承诺,为他们提供不断改进的引脚兼容系列产品,并且为那些对成本比较敏感的通信基础设施客户提供一种能负担得起的升级到新一代无线通信标准的方法"。
第三代产品系列包括14位的AD9744, 12位的AD9742和10位的AD9740。AD974x 系列具有优异的DC性能,其积分线性误差(INL)和微分线性误差(DNL)指标值优于市场上任何同类产品50%。AD9744在14位分辨率时INL典型值为± 0.8 LSB和DNL 为±0.5 LSB。该系列将分段电流源结构与专利开关技术相结合,以便减少杂散信号和增强动态性能。这使得AD9744具有业界最佳的动态性能,它在5 MHz输出频率时具有83 dB的无杂散信号动态范围(SFDR)和77 dB的信噪比(SNR)。
这些器件都具有一个支持165 MSPS的 转换速率的高速、单端互补金属氧化物半导体(CMOS)时钟输入,2 mA~20 mA差分电流输出以及一个1.2V温度补偿的带隙基准电压源。它们都采用3.0V~3.6V单电源供电,功耗为135 mW。通过降低满度电流能将功耗减至仅为60 mW;低功耗空闲期间采用休眠方式工作,功耗仅约为15 mW。
这些器件将在近期内以32引脚芯片级封装提供,其尺寸比标准SOIC 封装减小了87%,是同类产品中封装最小的。这使得设计工程师能够减小印制电路板(PCB)尺寸而无需牺牲性能。当基站和其它基础设施制造商面对更多具有挑战性的发送标准和巨大的价格压力时,引脚兼容性允许设计工程师升级系统而无需大幅增加成本。
AD974x采用28引脚SOIC和TSSOP封装,现在可提供样片。AD9744, AD9742 和AD9740 的千片起订量单价分别为9.00美元, 6.95美元和4.95美元。下图为产品的外形图。了解更多信息,请访问网址: www.analog.com/AD974x。
2002.07.26
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
