业界最快的双电压比较器
关键词:
时间:2002-08-30 11:06:00      来源:中电网
8月27日讯,ADI公司推出了超快的双电压比较器AD53519,其传输时延为300 ps。它有ECL逻辑输出以便能用在一些相关的产品上,它的两个输入端用作时钟恢复,时钟分配,在高速的系统如通信和军事通信设备,自动测试设备,仪器仪表,过程控制,医疗设备,环境控制,服务器和存储器组中调整时序。AD53519还有闭锁功能,捕捉事件,存储事件,允许较慢速度逻辑器件在稍后的时间作出响应。
AD53519有真正的差分输入,3.0dB带宽大于2.5GHz,输出端上升/下降时间为150ps,可用在自动测试设备,高速仪表,高速线路接收器,阈值检测,峰值检测,磁盘驱动器读通道检测等。AD53519是20引脚的LPCC封装,1K量的价格为$4.5。下图为产品外形图。详情请上网:www.analog.com
2002.08.30
