和RS-485兼容的收发器
关键词:
时间:2002-08-30 11:07:00      来源:中电网
8月26日讯,ADI公司推出了RS-485收发器ADM1486,工作电压5V,工作电流0.9mA,数据传输速率达30Mbps,很适合用在低功耗低成本的PROFIBUS和工业应用。能在多点总线传输线上进行双向数据传输的ADM1486,差分输出2.1V,8ns传输时延。因此,当用在PROFIBUS兼容的应用时,能比RS-485标准传输得更快更长距离。
ADM1486满足和超过EIA,RS-485和RS-422指标的要求,和PROFIBUS兼容。单电源5V工作,该器件有差分线路驱动器和差分线路接收器,每个都能独立工作,因此当一个或两个不用时能最大限度地降低负载效应。热关断和短路保护防止固故障状态出现,而极快而又和转换速度匹配允许数据传输速率高达30Mbps,而EMI干扰最小。
ADM1486采用BiCMOS技术制造,完全符合工业温度(0-85度C)范围标准。ADM1486采用8引脚的SOIC封装,1K量的单价为$1.50。现在可提供样品,量产在十月份。下图为产品外形图。详情请上网:www.analog.com
2002.08.30
