GA100T/200H:100A/250A IGBT整流模块
关键词:功率管理器件
时间:2002-10-08 16:08:00      来源:中电网
9月25日讯,国际整流器公司(IR)推出新的150A和250A的 INT-A-Pak (IAP)整流器系列,它是绝缘的模块,很适宜用在大电流工业开关电源,例如高质量钨惰性气体(TIG)焊接设备和不间断电源(UPS)。IR公司的IGBT的平衡导通和开关损耗,在高达1kHz的开关应用市场上有最好的效率和最低的饱和电压。IAP开关模块是用封装在单一的INT-A-Pak模块的绝缘栅双极晶体管(IGBT)开关做成,可带或不带并联二极管。这种新的绝缘模块,和分立的解决方案相比,更可靠,装配成本更低和更加稳定。
GA100TS60SQ是全绝缘半桥式模快,用IR公司的标准速度IGBT做成,100A时的正向压降为1.11V,有快速反向恢复QuietIR二极管。辅助发射极端用来阻塞大输出电流从驱动电路流入集电极-发射极,降低了开关能量和开关时间。GA200HS60S和 GA100TS60SQ相似,没有二极管,额定电流250A。每个开关用两个标准速度IGBT并联做成,200A时的正向压降为1.19V。很低的饱和电压是要用在导通损耗必须要尽可能低的地方,如TIG焊接机和在线UPS。两个IGBT的栅极中的每一个栅极都是通过自身的控制端进行控制,允许单独的栅极驱动。
IR公司产品市场部经理Dr. Francesco Vallone说:"IAP开关模块有很低的导通损耗,因此工作时温度更低,更可靠。电路设计者能简化布局和热沉的要求,降低装配成本和维护费用?quot;下图为产品外形,下表为产品主要性能。100定货量时GA100TS60SQ的价格为 $52.20 ,GA200HS60S 为$60.11。详情请上网:www.irf.com
Part Number
IGBT Speed
Freewheeling
Diodes
VCES(V)
Ic@Tc=25
癈(A)
Ic@Tc=100
癈(A)
VCE(on)(V)
GA200HS60S
1kHz
600
470A
250A
1.19 @Ic=200A
GA100TS60SQ
1kHz
Fast QuietIRtm
600
300A
150A
1.11 @Ic=100A
2002.10.08
