ST485A/490A:低功耗高速收发器
关键词:收发器
时间:2002-12-11 14:52:00      来源:中电网
11月29日讯,ST公司推出一对用于RS-485和RS-422通信的高速低功耗收发器ST485A和ST490A。它们可用在多点发送网络和控制系统局域以及EMI敏感应用中的电平转换。ST490A是全双工,而ST485A则为半双工。
每个器件都包括有驱动器和接收器。没负载时收发器消耗电流5mA(典型值),满负载时有"不能"的功能。单电源5V工作。共模输入电压为-7V到12V,输入滞后典型值为70mV。其数据速率高达25Mbps。
每个驱动器有短路电流限制,并由热关断电路把驱动器输出设置成高阻抗状态来进行保护,以免消耗过多的功率。驱动器在关断时或在三态时能维持在高阻抗状态。接收器输入端有失效安全特性,保证输入开路时有逻辑高电平输出。
该器件能经受高达4KV的静电放电。有8引脚DIP或SO-8封装。下图为产品外形图。详情请上网:www.st.com
2002.12.11
