ML7074:低成本语音CODEC
关键词:语音编译码器
时间:2002-12-13 16:02:00      来源:中电网
12月2日讯,OKI半导体公司推出用于VoIP模拟前端的语音CODEC ML7074,它把VoIP功能增加到终端适配器,路由器,商业电话和其它技术上.此外,它还有许多相同的特性如32ms延时的回声消除,音调检测和发生,双音多频(DTMF)检测。ML7047中的回声消除不仅对SLIC连接中的近端回声有效,如果系统采用免提操作,它也能消除有关声音方面的回声。它的工作电压为3.3V,支持高质量的脉冲编码(PCM)数据各种格式,直至ITU-T G.729 A。ML7074有引脚选择的PCM接口,使用户能重新使用经已证明过的设计,以增加VoIP功能。这种特性也使设计者支持数字和模拟VoIP系统。
ML7074的其它功能还有:G.729.A (8 kbps), G.726 (32kbps) 和 G.711 (64 kbps, u律和A律);语音相互压缩:G.729.A (8 kbps)<-> G.726 (32kbps),G.711 (64 kbps, u律和A律);终端边语音接口:模拟16位线性PCM或G.711;主/从时钟可选择;同步时钟/码位时钟:8KHz/64到2048KHz;内置噪音消除器,最大为32ms ;DTMF检测和产生;音调检测器,双音1650Hz和2100Hz可选选择; FSK产生功能;内部发送/接收640字节FIFO;可选择帧/DMA(从)接口;工作电压为3.0-33.6V。10K量的单价为$8.55。详情请上网:www.okisemi.com
2002.12.13
