PI6045:自定长度的图像传感器阵列
关键词:图像传感器
时间:2002-12-19 13:51:00      来源:中电网
12月9日讯,Peripheral Imaging公司推出多种元件能依此级联的图像传感器PI6045芯片,每英吋上有600个图像传感器。它能端-端相连接,形成任意长度的线性扫描阵列。该器件能使设计者创建图像扫描器,支票阅读器和其它扫描宽度无限制的设备。
该芯片采用有源象素CMOS工艺制造,每个传感器芯片有344和和复接转换有关的检测元件,缓冲器,输出放大器和并行传输性能。检测元件间距大约为42.3微米,每个芯片的外形尺寸为14560X380微米,芯片的一致性为+/-7.5%,5V工作电压下的电流为4mA,时钟速度为2MHz。传感器芯片用6英吋硅片生产,每晶园上大约有1800个好的管芯。现在可提供晶园,每晶园的价格为$1000。下图为晶园的外形。详情请上网:http://www.p-imaging.com
2002.12.19
