TLK2208:8端口千兆位以太网收发器
关键词:收发器
时间:2002-12-31 14:19:00      来源:中电网
12月18日讯,TI公司推出新型8端口千兆位以太网发送器-收发器TLK2208,它比同类产品的功耗低20%。由于其灵活性,这种新型高度集成的收发器提供了一种容易使用的解决方案,比工作在千兆位以太网速度的串行背板,交换和路由器的同类产品的成本至少节省30%。
TI公司的TLK2208 8端口千兆位以太网收发器是采用0.18微米CMOS工艺制造,它能把1.25Gbps每通道的功耗降低到最大的162mW。与之相比,工作在此速度的单通道器件消耗的功率典型值为200mW,而同样通道数量则需要三倍的功耗。作为可利用的最低功耗的八端口器件,TLK2208不仅降低功耗,而且比同类解决方案产生更小的热量,在同样的板空间有更多通道数。
TLK2208八个全双工通道和IEEE 802.3z千兆位以太网指标兼容,能从1.0 到1.3Gbps同步。通道有两种可供选择的并行接口模式的不同时序。根据简化引脚的双数据速率(DDR)时序,双模式特性提供更大的灵活性,系统设计者容易使用,例如能和现存的ASIC和FPGA接口。器件的时序机制也提供了和同步源和中心源两种ASIC兼容性。
在串行输出端,TLK2208 有可编预校准电路,支持长距离传输而没有数据丢失。串行边的电压模式逻辑(VML)驱动器不需要外接电容或下拉电阻,节省板的空间和减少元件数量,也消除了外接无源元件的功耗。可选择的时钟容差(CTC)使时钟和数据更容易同步,帮助简化设计。有旁路的集成8/10位编码器/译码器也给板的设计者提供了更大的灵活性。
现在可提供TLK2208 8端口千兆位以太网收发器和评估模块(EVM)。TLK2208是289引脚BGA封装,占位面积19x19mm,1mm间距。1K量的单价为$30。下图为解决方案示意图。详情请上网:www.ti.com
2002.12.31
