SC16C554:串行数据通信的四通道UART
关键词:LCD
时间:2003-01-03 15:04:00      来源:中电网
12月30日讯,Philips公司推出一种四通道UART,用于串行数据通信,有1.5Mbps发送/接收的运行速度(最大为24MHz)。它的引脚和ST16C554和TL16C554的引脚兼容。可编程控制寄存器使SC16C554/554D增加了性能。有Intel或Intel/Motorola可选择的接口。其它的特性包括有16字节接收和发送FIFO,自动的硬件或软件流程控制和红外编码/译码。可选择的自动流程控制特性大大地减少了软件过载,增加系统效率,而在FIFO模式,采用RTS输出和CTS输入信号,通过自动控制串行数据流。SC16C554/554D经由FIFO触发电平和TXRDY和RXRDY信号也提供DMA模式数据传输。板上的状态寄存器给用户提供误差指示,运行状态和调制解调器接口控制。系统中断可以调整到满足用户的要求。其内部的回路支持能力能进行板上的诊断。
SC16C554/554D工作在5V,3.3V和5V以及工业温度范围,有两种PLCC68和LQFP64封装。下图为SC16C550的外形图。详情请上网:www.philips.com
2003.01.03
