UCC2851x:先进的PFC/PWM组合控制器
关键词:收发器
时间:2003-02-12 13:34:00      来源:中电网
2月10日讯,TI公司推出一种先进的组合控制器系列UCC2851x系列,它把功率因子修正(PFC)和脉宽调制(PWM)功能集成在一快集成电路,给离线式分布电源系统设计者提供高效率和性能,它可用在诸如台式计算机和服务器的电源转换器以及监视器和显示器电源系统。
详见power.ti.com/sc03032。UCC2851X系列产品能对任何离线电源系统提供完整的控制功能,满足国际电工委员会(IEC)1000-3-2降低谐波的要求,比同类PFC/PWM组合控制器在特性和性能上有许多优点。
UCC2851X的PWM级有可编的最大限度占空比和选择的PWM频率,为PFC基频的两倍。对于PFC级,通过改进的乘法器和跨导放大器,控制器提供增强的瞬态响应。所有的UCC2851X系列产品都采用第一流的PFC和有拖尾边沿的PWM调制方案,能最大限度地降低升压电容的波纹电流。
UCC2851X也有大电流栅驱动输出,额定值为3A电流沉和2A电流源,以降低功率器件的开关损耗,允许工作在更高频率。系列产品提供PFC和PWM级不同的欠压锁住(UVLO)阈值选择,以支持不同的偏压和负载瞬态要求。
主要性能如下:在一个器件内提供PFC和PWM控制级,以降低复杂性和成本;第一流的PFC,拖尾边沿的PWM调制,降低波纹;用于功率级保护的可编PWM最大占空比;1x:2x PFC:对步同的PWM拓扑要求,可选择PWM频率;PFC和PWM级有3A电流沉和2A电流源栅极驱动,以进行快速有效的MOSFET开关;额定温度从-40度到105度。
UCC2851X有20引脚宽体小出脚(SOIC-W)和塑料双列直插(PDIP)两种封装。现在可批量提供。这个季度末可提供UCC28517评估模块,其通用线路输入100W PFC,输出为12V 8W。1K量的单价为$1.69。下图为产品的外形图。详情请上网:www.ti.com
2003.02.12
