M3L28:抗辐射高可靠DC/DC转换器
关键词:转换器
时间:2003-03-10 13:15:00      来源:中电网
v3月4日讯,IR公司推出标准的抗辐射高可靠DC/DC转换器M3L28系列,满足航天事业缩短设计周期,降低设计分析成本的要求。
M3L DC/DC转换器具有高可靠性,设计用于中等辐射环境中,工作于在-55到125度C温度下性能或额定功率没有衰退的地方。机械设计有特色化,能吸收在发射期间通常所遇到的机械震动和振动,适合用在近地轨道(LEO)卫星和火箭发射。
新转换器目标用在功率系统的电负载调整,采用厚膜电路装配技术,以减小体积和重量。产品的输入电压为通常的28V,标准的输出电压,单电压输出为3.3V,5V,12V和15V,双电压输出为+/-5V,+/-12V和+/-15V。转换器包括有输入EMI滤波器,能满足MIL-STD-461C的要求。所有的元件都满足MIL-STD-975,MIL-STD-1574和GSFC PLL-21的要求。根据要求也能对辐射的数据包括TID,SEE,中子和瞬时剂量进行测量。
它的主要性能如下:总离子剂量(TID)大于25krad;SEE大于37MeV-cm2/mg; 满足MIL-STD-461C,CE01和CS01;重量小于85克;工作温度-55到125度C;TTL兼容开/关指令;外形尺寸2.3"L x 1.5"W x 0.405"H。下表为M3L28的主要性能:
型号V1(V)I1(A)V2(V)I2(A)调整(%)输出功率
M3L2803S3.36.06
--120W
M3L2805S55
--125W
M3L2812S122.08
--125W
M3L2815S151.67
--125W
M3L2805D+54
-54125W
M3L2812D+122.08
-122.08125W
M3L2815D+151.33-151.33125W
现在可提供样品。50批量的单价,M3L28xxS为US $2,650,M3L28xxD为US $2,675。
下图为产品示意图。需美国出口许可证。详情请上网:www.irf.com
2003.03.10
