RC8/11:新型高性价比20MHz16位MCU
关键词:
时间:2003-09-18 13:34:00      来源:中电网
9月15日讯, Renesas公司推出低成本低引脚数的20MHz 16位微控制器RC8/11和16MHz R8C/10.它们的性能市场上需要高性能省空间和低引脚数的8位嵌入式系统的应用需求.
R8C/10/11 MCU系列有高达16KB的容易使用的片内闪存和1KB RAM.为了简化系统设计,它们有片内外设,包括有精益求精的计时器,8路或12路10位A/D,USART/UART等.16位CPU核工作在20MHz时钟,有64KB地址空间.在M16C平台上能运行其它MCU所用的强大的89种指令.此外,R8C/10/11系列有内部的铃流振荡电路,允许系统不用外接陶瓷或晶体谐振器就能工作.同样,器件的时钟停止检测特性,如果外接谐振器出故障时,通过转换到内部时钟信号,从而保护了系统.
该系列产品有六种型号.R8C/10的三种MCU工作在高达16MHz,提供闪存和RAM的几种组合(8KB/512KB,12KB/768B或16KB/1KB),是32引脚塑料LQFP封装.加强功能的R8C/11也有几种同样的闪存和RAM组合,同样的封装.两者不同之处,R8C/11的CPU速度更高,可达20MHz,另外还有内置的功能,包括加电重置(POR)和低压检测(LVD)以及更多的A/D通道(R8C/11 MCU有12个通道,R8C/10有8个通道).所有的六种MCU有很好电磁兼容性性能(EMI/EMS),Renesas的价格有更好的竞争力.R8C系列能向上兼容,所以目前使用M16C结构的用户能无缝地过度道更高性能和更好功能的MCU,从而保护了工程资源.
R8C MCU的主要应用包括有工业系统(过程控制,环境控制等),安全系统(温度传感器,运动检测器,照明控制等)以及办公自动化(打印机,复印机,扫描仪等).经济器件也很适用于计算机应用(外设如快乐棒或鼠标,风扇速度控制器,游戏控制台和其它种类).
下表为产品的价格表:
R8C系统
Renesas 型号
Flash /RAM
封装
价格
R8C/10 系列(16MHz MCU,带计时器, A/D和其它功能)
R5F21102FP
8KB / 512B
32引脚QFP
$1.30
R5F21103FP
12KB / 768B
$1.40
R5F21104FP
16KB / 1KB
$1.50
R8C/11 系列(20MHz 16位 MCUs,带计时器,A/D和其它功能)
R5F21112FP
8KB / 512B
$1.40
R5F21113FP
12KB / 768B
$1.50
R5F21114FP
16KB / 1KB
$1.60
