CY8C27x:可编片上系统混合信号阵列
关键词:
时间:2003-09-18 13:35:00      来源:中电网
有低功耗数字和仪表质量的模拟区块,闪存,SRAM,M8 MCU和时钟等功能
9月15日讯,Cypress微系统公司推出低成本可编片上系统(PSoC)混合信号阵列CY8C27x系列,它组合了低功耗数字和仪表质量的模拟区块,闪存,SRAM,M8 MCU和时钟等功能,成本不到$2.0.PSoC是高性能现场可编的混合信号阵列,用于消费类电子,工业,办公自动化和汽车电子等量大的嵌入控制应用.
新的CY8C27x器件提供高度稳定的仪表质量的模拟性能,包括轨到轨的输入,可编增益,14位ADC(每个PSoC中有多达4个独立的转换器),极低的噪音,输入漏电和失调电压以及包括8位微处理器核在内的丰富的数字功能.
12个基本模拟和8个数字区块,包含有超过100个可重新配置的模拟和数字库元件,PSoC CY8C27x器件是真正的片上系统.每个有24MHz 8位微控制器单元(MCU), 16KB闪存,256B SRAM,有32位累加器的8X8乘法器,电源和睡眠监视电路以及精密的实时时钟.
CY8C27x器件不需要昂贵的非集成模拟元件如仪表放大器,滤波器(贝塞耳, Butterworth和椭圆型,高达八阶),RMS/DC转换器,可编增益放大器和几千个其它的模拟元件.它的噪音阈值为70 nV/rtHz,模拟失调电压6mV可数字调整到低于100uV,增强性能的PSoC器件,使单一封装的不昂贵的容易编程的混合信号器件中具有高质量模拟元件的优点.
除了大大地改善了模拟性能,新一代的PSoC还有许多的数字和系统级加强性能,包括有降低MCU空间的硬件I2C通信,用于数据和时钟的互连,同步,异步和用于马达控制的锁存的死区模式,逻辑以及改善驱动和EMI性能的众多的I/O模式.
PSoC的睡眠电流为3uA,是业界基于闪存的应用中功耗最低的.3uA的指标包括睡眠计时器,看门狗电路和电源监视功能,所有这些功能对大多数基于闪存的嵌入式应用设计都是需要.所有的PSoC都能动态重新配置,使设计者能在不工作时创建新的系统功能.重新使用同一硅片用于不同时钟周期的不同功能.在许多情况下芯片的利用率可达到120%.汽车电子PSoC LIN总线参考设计就是很好的例子.同样的晶体管能再使用四次,支持不同的LIN通信模式.这样,晶体管的硬件资源少12%,而PSoC MCU周期则少10%.
现在可提供CY8C27x系列,有八种型号,从8引脚PDIP到48引脚MLF/QFN封装,50K量的单价为$1.99.下图为产品外形图.详情请上网:www.cypress.com
