EL537x:550MHz三路差分驱动器/接收器
关键词:接收器
时间:2003-11-14 13:54:00      来源:中电网
11月3日讯,Intersil公司推出新的三路高速550MHz差分驱动器和接收器系列产品EL537x,和同类产品相比,功耗降低50%多,空间降低66%.
EL537x系列包括有六种新的用来驱动视频和其它模拟信号的差分放大器.EL5374是550MHz带宽的3路差分驱动器,每通道仅消耗电流12.5mA,固定增益为2的EL5373用来驱动双端线.EL5375的每通道工作电流仅为9mA.EL5371的带宽为250MHz,固定增益为2的是EL5370,每通道的电流为8mA.对应的接收器是EL5372,它的带宽为250MHz,每通道消耗电流为6mA.
EL537x驱动器的主要性能:
-3dB带宽有250MHz和550MHz两种,
全差分输入,输出和反馈,
差分输入范围+/-2.3V,
功耗非常低,
共模可由用户设定,
EL5370和EL5373的增益固定为2,
也可用单路,型号为EL5170, EL5171, EL5173, EL5174, EL5175 和EL5176,
可用低功耗关断,
QSOP封装.
EL5375和EL5372三路差分接收器的主要性能:
分别有-3B 550MHz和250MHz带宽,
差分输入范围+/-2.3V,
非常低的功耗,
共模可由用户设定,
可用低功耗关断,
也可用单路,型号为EL5172和EL5175,
QSOP封装.
所有六种产品现在可供货.1K量的单价,24引脚QSOP封装的EL5370为$2.65,28引脚QSOP封装的EL5371为$2.65,24引脚QSOP封装的EL5372为$2.65,24引脚QSOP封装的EL5373为$3.36,28引脚QSOP封装的EL5374为#3.36,24引脚QSOP封装的EL5375为$3.36.详情请上网:www.intersil.com
