ADE7753/8:更精确单/多相电表集成电路
关键词:集成电路
时间:2003-11-14 13:55:00      来源:中电网
采用固定DSP功能的高分辨率ADC技术,有2阶Sigma-Delta ADC,能测量无功,有效和表观能量…
11月11日讯,Analog Devices公司推出比以前的产品更精确的单相电表集成电路ADE7753和多相电表集成电路ADE7758.由非线性负载所引起的无功能量,需要能源供应商给用户提供比通常用瓦特小时(有效能量)电表测量的更多电压-安培数.能够测量无功能量能防止收入的损失,改善能源生产能力的管理.
ADE7753和ADE7758是基于ADI的业界一流的有固定DSP功能的高分辨率ADC技术.DSP能实现所有必要的能量测量计算,使数据管理和监视功能可用低成本的微处理器.这种结构简化了电表的设计,以前是依靠微处理器来进行复杂的计算.降低代码开发能大大地降低成本,加快产品走向市场.
ADE7758有2阶Sigma-Delta ADC,设计用于中等范围的三相电表.对每一相,芯片测量无功,有效和表观能量以及均方根(RMS)电压和RMS电流.这些测量通过串行口进行存取,允许进行全部自动化数字校准.ADE7758能和各种传感器接口,包括电流变压器和di/dt电流传感器如Rogowski线圈.和ADI的其它ADE系列产品一样,ADE7758能提供精确的有效能源的测量,在整个动态范围1000:1内,增益误差小于0.1%.无功能量的测量超过VAR-hr电表所要求的2类IEC61268的精度.
两种芯片的主要特性包括有:动力线监测特性,如火线周期测量,SAG,峰值检测,峰值记录和没有零交叉,零交叉检测,无负载阈值有效功率,失调补偿和脉冲输出,无功功率失调补偿和无功功率脉冲输出(仅为ADE7758).
ADE7758功耗为70mW,而ADE7753,单相连接仅消耗25mW.两种器件能工作在-40到85度C,工作电压5V.为了使现有的产品升级,ADE7753和ADE7758和ADI以前的ADE系列引脚上兼容.
ADE7753是20引脚SSOP封装,1K量的单价为$2.52,而ADE7758是24引脚SOIC封装,1K量的单价为$6.88.下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
