LMH LDD:四通道激光二极管驱动器
关键词:驱动器
时间:2003-11-17 12:00:00      来源:中电网
11月10日讯,National半导体公司推出LMH四通道激光二极管驱动器,能大大地缩短光盘机的DVD/CD刻录时间50%左右.刻录4.7GB DVD盘所需时间大约为15分钟.该器件包括有两个用于读和写DVD(650nm)或CD(780nm)激光二极管的大电流输出.通道电流能在所选择的输出叠加,产生多种波形用来读,写和擦除光盘.写和擦除通道能通过专用的LVDS接口引脚来开和关.LVDS接口提供DVD写速度8x和更高的速度,以最小化噪音和串音.
该器件有两个100mA和一个200mA写通道,以及100mA的读通道.通道电流通过四个单独的电流输入来设定.200mA写通道的电流增益设定为200,其它通道的增益为100.片内高频调制(HFM)振荡器能帮助降低激光器的低频噪音.全差分振荡电路最小化电源线的噪音,容易使整个系统得到FCC的批准.ENOSC引脚控制振荡器的起动和关断.
该驱动器才采用National 半导体公司的VIP10工艺制造.它的主要性能如下:
  • 快的开关速度,上升和下降时间小于0.5ns,
  • LVDS通道能连接到快速开关线,
  • 双输出,由SELB引脚选择,
  • 四个独立通道,增益200的200mA写通道,增益100的100mA低噪音读通道,两个增益100的100mA写通道,
  • 集成了AC耦合的HFM振荡器,可选择频率和幅度由外接电阻设定,频率范围200MHz-600MHz,幅度达100mA峰-峰调制电流,
  • 由ENABLE引脚完全关断,
  • 5V工作电源,
  • 无引脚引线框封装(LLP-28)节省空间.
    该器件可以用在DVD/CD组合体可刻录和可写入设备,DVD摄像机和DVD视频刻录机.详情请上网:www.national.com
