ZL30415:OC-12光线路卡模拟时序芯片
关键词:芯片
时间:2003-12-01 14:50:00      来源:中电网
工作电压3.3,超过OC-3和OC-12的Teleordia GR-253-CORE以及STM-1和STM-4速率的ITU-T G.812抖动规范
11月25日讯,Zarlink半导体公司推出超低抖动性能的模拟锁相环(PLL)ZL30415,它能提供业界的性能和特性最佳组合,用于SONET/SDH线路卡,工作速率高达OC-12/STM-4.
ZL30415模拟PLL是集成的时序器件,它的抖动性能超出业界的要求,具有可选择频率的输出时钟,从而降低了设计成本.
ZL30415的主要性能:
  • 超低抖动性能,最大为4psrms(40psp-p),
  • 超过OC-3和OC-12的Teleordia GR-253-CORE抖动规范,
  • 超过STM-1和STM-4速率的ITU-T G.812抖动规范,
  • 容易满足由SONET/SDH设备所要求的最严格抖动要求,
  • 可采用19.44MHz的单端CMOS基准源,或19.44MHz或77.76MHz的差分LVDS,LVPECL或CML基准源,
  • 提供差分LVPECL输出时钟,可选择频率为19.44MHz, 38.88MHz, 77.76MHz, 155.52MHz 或622.08MHz,
  • 提供单端19.44MHz的CMOS输出时钟,
  • 提供LOCK指示,
  • 工作电压3.3V.
    ZL30415模拟PLL现在批量生产,它是64针的CABGA封装,尺寸为8x8mm.1K量的单价为$24.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.zarlink.com
