ADS5500:14位125MSPS模数转换器
关键词:转换器
时间:2003-12-03 11:54:00      来源:中电网
12月1日讯,TI公司推出先进的14位125MSPS(每秒取样百万次)的模数转换器(ADC)ADS5500.其在125MHz的优异性能能使先进的通信,测试和测量,医疗,视频和图像应用增加系统容量,而低的总功耗(750mW)则改善了系统可靠性,允许有更高的通道密度.
ADS5500工作在125MSPS,信噪比(SNR)70dB,100MHz输入频率的无毛刺动态范围(SFDR)为82dB.设备制造商利用ADS5500的性能得到更多的好处如无线通信中改进接收器性能,在视频系统中有更高的图像质量,测试设备能扩大信号分析能力,医疗核磁共振图像(MRI)设备中有更精确的扫描和更低的磁场强度.
低功耗降低了对电源和热管理(冷却)的要求,占位面积和设备尺寸更小以及有更高的电路密度.省功率也使下一代高性能手提无线,测试和测量以及视频图像系统成为可能.
ADS5500的性能使无线通信系统如基站能获得更高的接收性能,能处理更多的语音通道,从而能正确地接收更弱的远距离信号,降低每个基站的模拟信号链的元件数量.当和TI的GC5016数字上/下变换器一起用时,ADS5500允许对输入IF信号进行过取样和欠取样,以改善信号质量和降
低电路的复杂性.ADS5500在欠取样时能处理高频信号如190MHz.
高的SNR和取样速率也使测试和测量设备得到好处,使设备能在更宽的范围内提供更精确的信号分析.精密测试测量设备的例子如集成电路测试设备,手提测试设备和实验室测试设备.ADS5500的高SNR和取样速率也使医疗设备制造商能用更低的磁场强度来增加MRI扫描的图像质量,从而降低了屏蔽的要求.取样频率越高,MRI系统的滤波器要求就越低.视频和图像应用如广播照相机,高端专业扫描仪和视频检监测,较高的SNR有更清晰的图像,而125MSPS简化了模拟滤波器的设计,降低了扫描时间和系统复杂性.
ADS5500是64引脚TQFP PowerPad封装,现在可提供样品.1K量的单价为$95.0.下图为产品功能方框图.详情请上网:www.ti.com
