CPC1810:7.5V高压太阳能电池
关键词:电源
时间:2003-12-04 10:56:00      来源:中电网
采用独特的SOI硅光电技术,能用自然光或灯光来产生高达7.5V的电压,可用在手提产品如手机上
11月25日讯,Clare公司推出高压太阳能电池CPC1810,它采用独特的绝缘体(SOI)上硅光电技术,能有自然光或人造光线来产生高达7.5V的电压,输出电流高达12uA.由于CPC1810所产生的电压比其它同类产品高,该太阳能电池特别适用在它的输出能直接从电池充电的手提器件.该系列的第一个产品,是有清晰窗口的4引脚TO-39封装.因为核心技术是可升级的,将来的器件不仅有不同的封装,而且输出电压从2到30V.此外,由于电路元件和光电池芯片间的电绝缘性,有可能在产品中以最低成本增加其它电源管理电路或逻辑控制.
CPC1810能替代分立元件的解决方案,而具有微型尺寸和可靠性.CPC1810很适合用在太阳能电池充电器,以电池为能源的设备,手提电子产品,消费类电子产品,无线传感器和检测器,自带电源的太阳光/光线检测器以及遥远安装的产品.它也能对以电池为能源的系统进行浮动式充电,以增加电池的寿命.
现在可提供样品,批量生产在2004年第一季度.10K量的单价为$1.0.下图为产品外形图.详情请上网: http://www.clare.com
