BCM2004/35/40:单片蓝牙V1.2收发器
关键词:收发器
时间:2003-12-16 11:40:00      来源:中电网
12月10日讯,Broadcom公司推出由蓝牙质量局(BQB)所认定的单片蓝牙收发器BCM2004,BCM2035和BCM2040.采用这种芯片,将会加快用户产品的认证时间.V1.2标准所具有的特性将会使采用Broadcom的蓝牙系列产品,整个系统性能更好,对邻近的无线LAN的干扰更小,同时功耗更低.
认证意味着开发蓝牙功能的电子设备如手机,鼠标和键盘以及台式和便携式PC的制造商具有蓝牙V1.2规范所具有的特性,而不会出现蓝牙干扰问题.由于它的最佳性能和产品走向市场的最小化时间,Broadcom的BQB认证产品使设备制造商能方便地选择开发解决方案和适时地认证产品.
Broadcom的三种蓝牙产品已取得V1.2的认证,是第一个能提供V1.2认证产品的无线电厂家.蓝牙基带和协议堆栈已集成在QUALCOMM CDMA芯片组,和QUALCOMM CDMA基带接口兼容,BCM2004能使最新的CDMA手机有最先进的蓝牙无线电功能.
BCM2040是最完整的无线键盘和鼠标的蓝牙芯片上系统.此外,它第一次在蓝牙产品上使用内置的自适应调频(AFH)技术.AFH现在已包括在V1.2规范中.
BCM2035是高度集成的用于PC,PDA和GSM手机的单片蓝牙主器件.它提供优异的无线电性能,不需要片外存储器.BCM2035最适合用在高性价比的产品如手机,PC和PDA.它也很适合用在工业和汽车电子应用中,工作温度为-40读到85度C.除了灵敏度的性能,其无线电输出可编程到+7dBm,使用户在蓝牙规范内有最大的性能时能选择输出功率.最大输出功率和极好的接收灵敏度,使BCMN2035的连接范围超过100米.
Broadcom的蓝牙产品包括有无线键盘和鼠标的芯片上系统解决方案BCM2040,仅为无线电收发器的BCM2004以及单片集成的基带和无线电解决方案BCM2035和BCM2033.BCM2040,BCM2004,BCM2035和BCM2033现已批量生产.详情请上网:www.broadcom.com
