M28525/9:低功耗16/32端口处理器
关键词:
时间:2003-12-31 11:27:00      来源:中电网
支持高达8.192Mbps的链接数据速率,能同时运行16个链接,IMA区块能使M28525组成16链接的组,M28529组成32链接的组.
12月15日讯,Mindspeed公司推出高度集成的电源效率高的32端口单片ATM上反转复接(IMA)处理器M28525和M28529,有嵌入存储器,可用于接入集合器,数字用户线接入复接器(DSLAM),第三代(3G)无线网络设备,多服务平台和T1/E1以及DSL线路卡.
32端口M28529 IMA处理器用来提供T1/E1和T3/E3速度间的带宽.功耗比市场上其它任何32端口的处理器要低40%,M28529处理器在片内有512KB存储器,大大超过标准所需的25毫秒差分延迟补偿的要求.这就不需要外接存储器,节省了成本和板的面积.
一个完整的发送集中(TC)区块提供Utopia 2或串行连接到T1/E1帧和DS收发器.这种物理层(PHY)边的组合Utopia接口,M28529和很适合用在DSL的16端口处理器M28525的每个链接能提供业界最高数据速率.Mindspeed的第三代IMA器件包括现场证明的完整的软件包.集成的存储器,低功耗和完整的支持,对于无线网络基础设备是特别重要的.
这些特性使中兴公司(ZTE)选择M28529处理器.M28529处理器使中兴能灵活地开发用于无线网络控制器(RNC)和核心网络(CN)设备的IMA-32线路卡,它们用在W-CDMA或CDMA2000网络上.
M28525和M28529器件是适用于T1/E1和DSL应用的通用处理器.新器件满足ATM论坛IMA标准AF-PHY-0086.001 V1.0和1.1.两种器件有片内512KB SRAM存储器,用来差分延迟补偿.这个存储器区块能支持50ms到100ms的延迟,足够满足大多数应用的要求.此外,两种器件还有外接存储器接口,支持高达275ms的延迟.
M28525和M28529有标准的Utiopia Level 2系统接口.作为复接的选择,标准的Utiopia Level 2,串行TDM流,8MHz 隔行扫描高速接口也可提供.
IMA引擎支持高达8.192Mbps的高速链接数据速率,能同时运行16个链接.多个在用的xDSL标准的数据速率能不断地升级到更高的速度.IMA区块能使M28525组成16链接的组,M28529组成32链接的组.
M28525和M28529器件封装在27mm 484引脚的BGA封装.10K量的M28525器件单价为$105.60,M28529器件的单价为$140,80.样品将在2004年第一季度提供,批量生产在2004年第二季度.下图为产品外形图.详情请上网:www.mindspeed.com
