CPC1135:3种新型微型固态继电器
关键词:
时间:2003-12-31 11:28:00      来源:中电网
12月5日讯,Clare公司推出三种新型OptoMOS?固态继电器(SSR) CPC1130N, CPC1135N 和CPC1231N.它们是光学耦合常闭的继电器,采用耗尽模式MOSFET来得到1 Form B继电器接触.所有这三种继电器都是封装在微型4引脚SOP封装,是高压继电器中尺寸最小的.这些常闭产品在接通时仅消耗最小数量的功率,开关安安静静,很适合用在手提设备以及安全系统.它们的小尺寸和低成本使它能广泛替代机械簧片继电器.
所有这三种产品的阻断电压高达350V,负载电流处理能力为120mA.CPC1130N和CPC1131N的导通电阻最大为30欧姆,而CPC1135N则为35欧姆.它的封装为4引脚SOP,占为面积15.5平方毫米,高度仅为2mm,比同类产品要小20%.
这些产品所使用的耗尽型MOSFET使产品在常闭或1 Form B继电器配置.其结果是,没有电源时,继电器依然是常闭的.这对于各种重要的通信线路,降功耗和故障保险电话以及安全应用是至关重要的.特别是,常闭SSR能用在VoIP电话设备,在没又电源的情况下,能提供备份的通信线路,连接到PSTN.
现在可提供CPC1130N, CPC1135N和CPC1231N的样品数量.10K量的单价,从$0.80到$1.00.下图为产品外形图.www.clare.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
