LM2501/2:MPL物理层串行接口器件
关键词:
时间:2004-02-05 13:53:00      来源:中电网
LM2501在650uA时的MPL连接速率为160Mbps,LM2502有:320Mbps双连接吞吐量.
1月21日讯,National半导体公司推出能实现移动像素链接(MPL)物理层器件LM2501和LM2502,是实现照相机手机和小形状系数显示器中新型串行接口标准处理的第一步,从而解决了和宽并行互连有关的功率,噪音和可靠性问题.
MPL物理层是基于National领导地位的高速接口和显示技术,能用来替代手提电子设备的宽LVCMOS视频接口,从而解决图像传感器和显示器的宽并行互连问题.National的MPL能降低功耗,电磁干扰(EMI)和系统成本,同时增加了可靠性,方便移动产品的机械设计.
MPL物理层的第一个型号是根据有极低功率,低EMI的单端电流模式物理层,直接和以前的并行接口串行化.它解决了手持设备中由于宽和大功率以及高EMI视频通路所带来的问题.它使所有的手持设备制造商能从电缆尺寸减小,特别是不用昂贵的柔性电缆而节省金钱,降低IC封装和连接器尺寸.
LM2501是采用现有视频总线到MPL的并串/串并转换器.它在650uA时的MPL连接速率为160Mbps,MPL-0满足MPL物理层指标,能配置成并串或串并转换器,具有串行8位照相机接口,连接降功耗模式降低静态功耗到10uA以下,工作电压1.7-3.1V和2.9-3.1V,接口电平为1.8-3.0V.LM2501是小型24L UCSP封装(3.5x4.5x0.6mm).
LM2502是采用现有CPU/视频总线到低功耗电流模式MPL连接的双路连接收发器.主收发器除了一个应用处理器或基带处理器外,还能把LVCMOS电平转换成串行MPL电平,以便在柔性电缆和PCB上的导线上发送到靠近显示器模块的从收发器.双显示器通过两个芯片选择信号来选择主和次显示.LM2502的主要特性有:320Mbps双连接吞吐量,MPL物理层,用引脚来选择主/从模式,基准频率传输,完全的LVCMOS/MPL转换,CPU接口模式有16位数据通路以及Intel或Motorola接口,连接降功耗模式降低静态功耗到10uA以下,双显示支持(CS1* 和 CS2*),无经由MPL互连特性,工作电压3.0V,能对1.7-3.3V逻辑电平接口.
下图为LM2501和LM2502的应用示意图.详情请上网:www.national.com
