EP2S180:业界最快容量最大Stratix II FPGA
关键词:
时间:2004-02-06 15:55:00      来源:中电网
采用突破性的FPGA结构,内部时钟速率高达500MHz,等效逻辑元件179400个
2月2日讯,Altera公司推出业界速度最快容量最大的Stratix II系列FPGA EP2S15到EP2S180系列,等效逻辑元件从15600到179400.它采用突破性的结构,在核内有自适应FPGA结构,从而有超级效率和高密度.
Stratix II FPGA的逻辑密度比单一器件的大一倍,和第一代的Stratix器件相比,速度快了50%.这种最新的高密度FPGA结构的效率比第一代的Stratix器件高25%,使设计者能把更多的功能集成在较小的逻辑面积.90nm制造技术和高效率结构能得到最大的集成度,和以前的高密度结构相比,极大地降低了成本.
Stratix II FPGA是业界最快的FPGA,内部时钟速率高达500MHz,典型的设计性能超过250MHz. Stratix II FPGA提供新和创新的逻辑结构,它由自适应的逻辑模块(ALM)组成.该模块有最佳的性能,采用一流的90nm全铜连接层和低K介质工艺制造,其平均按钮性能比以前的FPGA结构增加50%.
组合逻辑区块有多达8个输入端,一个ALM能实现两种独立的功能,每种有不同的宽度,包括有6个输入的任何功能和7输入的某种功能.每个ALM还包括有两个可编程的寄存器,两个加法器,运载链,加法器子目录链和能更有效使用器件的逻辑功能的寄存器链.这种创新的逻辑区块在更小的物理面积能提供更多的逻辑功能,提供更快的器件性能,比以前的FPGA结构更强2.5倍.Stratix II器件的逻辑元(LE)比Stratix FPGA多两倍,接近180000个LE.
采用90nm工艺,Stratix II FPGA的性能大大地增强了:
容量更大和速度更快,密度提高连2倍,有大于9Mb的存储器,比以前的FPGA快50%,
DSP的带宽高4X, Stratix II FPGA能提供用于最复杂DSP功能的快速可预测的性能,每个器件有多达384个18位x18位乘法器,支持用于并行处理的370MHz性能,
支持最新的存储器器件, Stratix II FPGA支持最新的外接存储器接口,包括266-MHz DDR2 SDRAM, 300-MHz RLDRAM II和200-MHz QDRII SRAM和多个标准64位168/144引脚DIMM,
有动态相位对准的1Gbps I/O传输速度,Stratix II器件嵌入的并串/串并转换器(SERDES)和动态相位对准(DPA)电路使1Gbps源同步I/O性能不会消耗逻辑资源,同时简化了PCB布局以及高速数据传输的时序管理,
更高的TriMatrix存储器带宽, Stratix II器件提供多达9Mb存储器,有奇偶位功能,支持各种专注于存储器的应用.
Stratix II器件还有创新的特性如基于AES的非挥发128位加密技术.这种加密技术保证设计在Stratix II器件的IP是安全的,免受盗窃.
Stratix II器件是第一个有非挥发加密键的SRAM FPGA. Stratix II器件由Quartus II V4.0设计软件支持.
Stratix II器件还有HardCopy结构ASIC型号,它能增加性能,降低功耗.下表是Stratix II器件的型号和性能表.
2004年第二季度可提供Stratix II系列器件EP2S60的工程样品.批量生产在2004年年底.25K量的单价$125.0起.下图为产品芯片分布图.详情请上网:www.altera.com
