ADN8831:激光器模块的TEC控制器
关键词:
时间:2004-02-13 10:44:00      来源:中电网
效率大于90%,波纹噪音小于1%,还有系统监视功能如实际温度监视,温度锁住指示,限流,开关频率和相位可变性等功能.
2月11日讯,ADI公司推出用于光纤通信系统的激光器模快的热电冷却器(TEC)控制的高度集成解决方案ADN8831.它的效率大于90%,波纹噪音小于1%.同时它还有系统监视功能如实际温度监视,温度锁住指示,限流,开关频率和相位可变性.它的波锁住输入允许光纤设备设计者能采用电热调节器和波锁住器来建造两个TEC控制回路.它采用微细芯片规模封装(CSP),5x5mm,节省了有用的板空间.
ADN8831的主要设计特性:
单电感输出节省了大量的板空间,这对小形状系数的设计是特别重要的,
集成的电热调节器,补偿放大器和输出保护电路,降低了设计的整个成本和尺寸,
因为输出FET是外接的,设计者能选择合适尺寸的FET.这不仅提供最好的功率效率,还提供了最好的整体成本.
ADN8831的主要特性:
真正的电流传感和过流保护,
单独的加热和冷却电流限制,
效率大于90%,
温度锁住指示,
温度监视输出,
振荡器和外部信号同步,
用于多个控制器的时钟调整,
可编开关频率高达1MHz,
可编最大的TEC电压,
噪音小于0.05% TEC电流波纹,
紧凑的5x5mm LFCSP封装.
这种TEC控制器是DWDM光纤通信设备中的激光器模块和无源元件的温度控制的特殊应用标准件(ASSP),可以应用在TEC温度控制,电阻发热元件控制和温度稳定衬底(TSS)控制.
ADN8831将在2004年7月供货.1K量和10K量的单价分别为$6.15和$5.23.下图为ADN8831的应用板.详情请上网:www.analog.com
