ADG849:导通电阻小于1欧姆的音频开关
关键词:
时间:2004-03-03 14:40:00      来源:中电网
超低导通电阻0.5欧姆,工作电压1.8V到5.5V,5V时载流能力400mA,功耗小于0.01uW.
3月1日讯,ADI公司推出用在手持设备和手提多媒体应用的有最低电阻的开关ADG849BKS,它的导通电阻在5.5V时小于1欧姆,能降低多媒体应用时的音频失真.
ADG849是业界第一个SC70封装的单刀双掷(SPDT)开关,在5.5V电源时电阻小于1欧姆.它能把高达5.5V的音频信号的失真最小化,使它很适合用在需要更高电压来支持多种音调(音乐)的振铃声和其它多媒体特性如彩色显示屏和图像的手持设备.开关的电阻小于1欧姆,在25度C的总失真为0.02%.它有很宽的工作电压,从1.8V到5.5V,比其它SC70封装的开关提供更优异的性能.
ADG849的主要特性:
  • 超低导通电阻:5V电源时典型为0.5欧姆,最大时小于0.8欧姆,
  • 极好的失真性能:Ron的平坦性,典型为0.01欧姆,最大0.2欧姆,
  • 工作电压1.8V到5.5V,
  • 大电流载流能力:5V时连续400mA,峰值电流600mA,
  • 扩展的温度范围到125度C,
  • 轨到轨工作,
  • 典型功耗小于0.01uW,
  • 输入和TTL/CMOS兼容.
  • ADG849有很广的应用范围如手机,PDA,以电池为能源的系统,音频和视频信号路径,调制解调器,PCMCIA卡,硬盘驱动以及替代继电器.
    ADG849是6引脚SC70封装,1K量的单价为$0.94.现在可提供样品.批量生产在2004年春季.下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
