ConverGate-C:xDSL协议汇聚处理器
关键词:DSP
时间:2004-03-23 16:47:00      来源:中电网
三月19日讯,Infineon公司推出协议汇聚处理器ConverGate-C,它是灵活的高性价比吉比特以太网通信处理器,能方便通信网络从传统的ATM传输发展到端到端的以太网/IP.该单片解决方案集成了片内缓冲存储器,降低了IP-DSLAM/DLC系统的整个系统成本,DSL线路卡增加到128路,从而增加了xDSL通道服务容量.和Infineon的GEMINAX MAX ADSL2+中心局芯片组一起,ConverGate-C能使系统供应商设计出高性价比的有高度竞争能力的能经受未来考验的系统,完全支持21世纪IP通信网络的各种先进的服务.
新兴的先进通信服务如VoIP,视频点播,IP/以太网多点传送和虚拟网络是主要的系统供应商通向基于ATM的xDSL单一的高性价比网络结构的桥梁,接入到更多的以太都市网(MAN)基础设备.这种发展方法之一就是在以太网骨干网上采用IP-DSLAM系统.根据Infonetics 2003年11月的研究,世界范围的IP DSLAM收入到2006年将会增加3倍,达到31亿美元,其中DSLAM收入占25%,所有的DSL端口设备占33%.
骨干网的设计正越来越多地采用吉比特以太网技术,而接入端依然是基于ATM的ADSL为主.ConverGate-C把ATM和以太网协议桥接起来,使得很容易用Infineon 的xDSL芯片解决方案来集成,从而节省了系统提供商宝贵的设计时间,也降低了研究和开发成本.
ConverGate-C汇聚处理器能和Infineon的其它元件组合起来,以实现从骨干网到用户的全功能DSLAM/DLC系统解决方案.通过在IP-DSLAM/DLC线路卡集成了ConverGate?-C和Infineon的GEMINAX-MAX多标准ADSL/2/2+芯片组以及可堆栈的Pizza箱设计,系统提供商能增加每个用户的带宽.Infineon提供完整的硬件和软件ATM和以太网ADSL2+参考设计包,使系统提供商大大地降低开发周期和系统成本.
ConverGate-C提供ATM终止端到以太网底板的转换.芯片支持线路侧128条xDSL线路,能进行无阻塞的ADSL2+的设计.集成的UTOPIA/POS PHY L2线路侧接口是升级到所有以太网接入的基础.系统侧的连接很容易通过两个GMII/TBI接口来实现,也能工作在4个MII/SMII接口,所有这些都是负载共享和冗余模式.由于有丰富的板内可编程可调整的分类和优先权功能, ConverGate-C能改善任何接入系统的QoS,以支持对延迟敏感的服务如语音,视频和VLAN,大大降低运营和维护成本.处理器的以太网上ATM包装模式允许在以前的ATM网络上配置IP-DSLAM.
现在可提供ConverGate-C的工程样品.批量生产将在2004年七月.详情请上网:www.infineon.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
