AS8444/46:省50%元件PWM DC马达驱动器
关键词:马达驱动器
时间:2004-03-24 14:12:00      来源:中电网
用在200W-700W的馬達,在整個溫度範圍內RF輻射低,不需要外接EMC濾波器.
3月9日讯, austriamicrosystems公司推出新的PWM DC马达驱动器/控制器AS8444和AS84446.这种可编程的马达驱动器/控制器能消除了用于汽车电子的EMC滤波器,降低元件总数高达50%.
给汽车电子工程师提供实现可编程PWM马达控制器的方法而不需要外接EMC滤波器, austriamicrosystems公司开发了完全可编程的IC,特别设计用于大电流电马达上.
AS8444 PWM DC马达驱动器/控制器,用在200W到700W的马达,在整个温度范围内RF辐射低.因为AS8444具有集成的EMC兼容的驱动器,不需要外接目前汽车电子中所必需的EMC滤波器.
除了电子燃料泵,AS8444马达控制IC的应用还有散热器风扇控制,HVAC送风机和压缩机控制,水和油泵,电子操纵系统以及通用DC马达调整器.
AS8444的RF辐射低和EMC兼容特性,主要是它采用了专利的动态自调节转换速率调整开关技术.它的参数可在现场编程,使它很容易在系统级达到EMC兼容(调整板,马达,电缆等)而不需求量外接元件.
AS8444有微处理器和高边N沟功率FET的接口,能对DC马达电流,电压或速度调整进行编程,并具有快速过流检测和保护,过压/欠压检测和保护,电池电压监视和外接与片内温度检测功能.为了在复杂的汽车电子系统方便应用,该器件的总线接口电路和目前的LIN总线标准兼容.
AS8446应用在需要不同睡眠/叫醒模式的地方,它有不同的起动值,以适应各种马达设置.
AS8444/46是28引脚SOIC封装.下图为产品外形图.详情请上网:
http://www.austriamicrosystems.com/
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
