FPD48084/80200:LCD TV新型接口标准
关键词:LCD TV
时间:2004-05-31 14:35:00      来源:中电网
PPDS有电影质量显示性能,支持对角线90英吋LCD TV,分辨率1920x1080线
5月25日讯,National 半导体公司推出用于很大LCD TV新的接口标准FPD48-84和FPD80200芯片组.这是一种新的点对点差分信令(PPDS)数字接口结构.PPDS结构有电影质量的显示性能和更小的屏,支持对角线90英吋的LCD TV.这种结构简化了屏内的互连设计,直接减少了输入信号列驱动器的总数目多达50%.
23吋和更大LCD TV将会从2004年的350万台增加到2008年的4700万台.消费者期望有大屏幕小尺寸LCD TV具有当今CRT和等离子显示器同样标准的性能,但是,更高的色彩深度,电影质量的运动视频和高分辨率等特性,采用传统的内屏结构在LCD中不能高性价比地提供这样的性能.National开发的PPDS结构则能把这些特性带给消费者,并能大大地简化显示器互连和制造成本.
National的PPDS结构把物理层接口和高级协议结合起来,创造有效的接口,降低所需的PCB尺寸.它能为真正30位色彩提供大于十亿个色彩显示,PPDS结构设计成能驱动大到90英吋的LCD,分辨率高达1920x1080线.National也开发出新的时序控制器FPD80200和列驱动器FPD48084,支持这种新的PPDS结构.
时序控制器FPD80200采用工业标准的FPD-Link输入,接收视频数据,以及用来和其它列驱动器通信的独特PPDS接口输出.它的先进数据处理算法,如National的响应时间补偿能创造电影质量的视频图像.和传统的屏驱动方法不同,灰度转在时序控制器中而不是在列驱动器中完成.这使它能数字编程,红绿蓝有单独的灰度曲线,提供最好的色彩温度控制.
FPD80200的数字电压为2.5V,以得到更低的功耗和更低的EMI,但是增加了3.3V I/O单元,以便和典型栅极驱动器IC兼容.时序控制器的所有这些功能能用外接的EEPROM来编程,能迅速提供样机和加快产品开发.
列驱动器FPD48084通过PPDS接口接收数据,采用线性DAC把进来的数据转换成合适的输出电压.列驱动器的数字工作电压2.5V.因为列驱动器采用线性DAC而不是传统的非线性R-DAC.灰度曲线所需要的基准电压总数量从18个减少到6个.整体上,PPDS接口大大地降低了列驱动器输入信号的总数量(多达50%).
FPD80200时序控制器是144引脚LQFP封装,FPD48084列驱动器TCP/COF封装.现在可提供FPD80200和FPD48084的样品,批量生产在2004年的9月.1K量的单价,FPD80200为$10.00,FPD48084为$5.00.下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
