CX258xx:视频处理器系列产品
关键词:TV
时间:2004-05-31 14:36:00      来源:中电网
5月24日讯,Conexant系统公司推出视频处理系列产品,包括CX25836模拟视频译码器和CX25840音频/视频译码器.译码器把模拟信号转换成数字信号,提供一种方法,从各种消费类电子产品的广播信号源,VCR,DVD或摄像机描绘模拟音频和视频内容.Conexant的两种新型高度集成器件在PC,机顶盒,平板显示,高清晰度电视,可刻录设备如个别数字视频刻录机(PVR/DVR).两种器件和主要的广播标准包括NTSC/PAL/SECAM兼容.CX25840系列产品还支持所有有关的音频广播标准.
第6代CX25836通过先进的技术和集成,有优异的性能,并是当今最小的视频译码器.芯片是基于11位ADC算法架构,采用真正的10位数据通路,以保存和维护整个端到端视频质量.其它提高质量包括有改善视频译码过程的抗混淆滤波器,以及自适应4H亮度和色彩的改善色彩分离过程的梳形滤波器,提供图像轮廓更鲜明的视频图像.CX25836还支持8个用户决定可编程的视频源,允许视频源能从各种消费类电子产品得到.可编程输入所提供的灵活性以及快速照相锁住功能,也使芯片能用在安全照相机市场.
单片CX25840是当今最小和最低功耗的集成音频/视频译码器.,很适合用在移动和以USB为能源的应用.器件具有很先进的广播立体声性能,信噪比和立体声隔离度和目前的产品相比,改善了10dB之多.它能自动检测和配置广播音频和视频,有广泛的输入阵列包括合成的视频基带信号,S-视频和分量视频.基带音频支持I2S或AC97音频CODEC.音频特性包括能接收24位音频分辨率和取样速率96kHz的灵活的I2S I/O端口,能管理广播和基带音频,嵌入的图像均衡器能提调整广播和基带到用户喜欢的程度.这些特性降低了系统开发的材料轻\清单(BOM)成本而不会影响音频和视频性能.CX25840还包括8个可编程输入,以最大化配置的灵活性.
现在可提供CX25836和CX25840的样品,批量生产在2004年第三季度.两种器件是12x12mm 80引脚TQFP封装.CX25836还有7x7mm 64引脚TQFP封装.10K量的单价,CX25836和CX25840的单价分别为$8.00和$11.75.还可提供两种产品的参考设计和评估板.下图为产品外形图.详情请上网:www.conexant.com
