AD8139/7:12-18位ADC差分驱动器
关键词:放大器
时间:2004-06-02 15:08:00      来源:中电网
5月27日讯,ADI公司推出低噪音低失真和宽动态范围最佳组合的差分放大器AD8139和AD8137,满足驱动12到18位高速模数转换器的性能要求,应用在高带宽仪表,通信,军事和工业等领域.
AD8139是唯一组合了低噪音低失真和轨到轨输出的差分放大器,能简化驱动16-18位高速ADC,AD8137是市场中最低功耗,最低成本的高速漂移运算放大器,驱动12位以电池为能源的数据采集系统和其它对功耗和成本的系统.
AD8139的输入参考噪音为1.9n/rtHz,1MHz的SFDR为115dBc,带宽为370MHz.能很好地驱动高速高分辨率16位和18位ADC.轨到轨输出允许能使用放大器的整个动态范围而没有动态备份空间的限制,使AD8139能用5V电压驱动16位和更高分辨率的ADC.
AD8137是市场中最低功耗,最低成本的差分放大器,能提供轨到轨的输出,带宽110MHz ,转换速率450V/us,静态电流仅为2.3mA.AD8137很适合用在以电池为能源的设备和10-14位数据收集系统.AD8137的工作电压从3V到12V.
AD8139和AD837是标准的8引脚SOIC和微细LFCSP封装.两种产品的工作温度从-40度到125度C.现在可提供样品.1K量时的单价,AD8139和AD8137分别为$3.59和$1.09.下图为产品系列图.详情请上网:www.analog.com
