SN65HVD485/308x:半双工RS-485收发器
关键词:收发器
时间:2004-07-06 15:51:00      来源:中电网
6月30日讯,TI公司推出三种新型全特性低功耗5V半双工RS-485收发器SN65HVD485 和SN65HVD308x,具有最好的总线引脚静电放电(ESD)保护15KTV.具有工业标准SN75716占位面积和集成的接收器故障安全设计,这些产品不需要外接元件,为诸如工业自动化和以电池为能源的应用例如电表的设计提供了丰富特性.
SN65HVD485 和SN65HVD308x半双工收发器很适合用在RS-485数据总线网络.工作电压5V,这些器件完全和TIA/EIA-485A标准兼容.
SN65HVD3085E和SN65HVD3088E的工作电流很小,不包括负载的典型值小于0.4mA.当在不作用模式,电流下降到几个纳安,使这些器件很适合用在对功耗敏感的地方.
HVD485E的主要性能包括:
总线引脚ESD保护15KTV,
信号速率高达10Mbps,
1/2单元负载-总线上多达64个节点,
总线开路故障安全接收器,
满足或超过TIA/EIA-485A标准规范,
工业标准SN75176占为面积.
HVD3085E 和HVD3088E的主要性能:
总线引脚ESD保护15KTV,
低静态电流,工作模式小于0.4mA,关断模式小于1nA,
HVD3085E 和HVD3088E的信号速度分别高达1Mbps和20Mbps,
1/8单元负载-总线上多达256个接点,
总线开路故障安全接收器,
工业标准SN75176占为面积.
器件是8引脚SOIC,DIP和MSOP封装.现在可供货.下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
