CYV15G0101DXB:单/多路HOTLINK II收发器
关键词:收发器
时间:2004-07-08 14:30:00      来源:中电网
集成了SERDES,速率195-1500MBaud,单一器件能用在SD和HD两种视频信号上.
6月29日讯,Cypress半导体公司推出单路HOTLink II收发器CYP(V)15G0101DXB,用于标准清晰度串行数字接口(SD-SDI)和高清晰串行数字接口(HD-SDI)视频接口和转换产品.HOTLink II收发器是市场上唯一集成了SERDES的产品,单一器件能用在SD和HD两种视频信号上.
CYP(V)15G0101DXB是点对点通信区块,能使信号以195M波特(Baud)到1500M波特的速度在高速数据链接(光纤,平衡和不平衡铜传输线)上传输数据. CYV15G0101DXB满足SMPTE 259M(270Mbps)以及SMPTE 292M(1.486Gbps)两种数字电视广播速度,以及DVB-ASI(270Mbps)视频传输标准,此外,HOTLink II收发器和包括ESCON,光通道和吉比特以太网在内的通用存储和数据通信标准兼容.
Cypress的高度集成HOTLink II视频收发器是市场上最灵活之一.有宽的工作范围(0.2-1.5Gbps),可旁路的8B/10B编码,以及冗余输出和可选择输入.每个HOTLink II器件集成了发送,接收以及可旁路的编码器/译码器功能.发送通道在输入寄存器接受并行字符,编码每个字符用来传输,并转换成串行数据.接收通道接受串行数据,把它转换成并行数据,成帧数据为字符边界,译码成帧字符成数据和特别字符,把这些字符送到输出寄存器.
单通路HOTLink II是100引脚BGA封装.工作电压3.3V.1K量的单价, CYV15G0101DXB为$19.0, CYV15G0201DXB为$35.0, CYV15G0403DXB为$68.0, CYV15G0404DXB为$82.0.详情请上网:www.cypress.com
