MSM6150/6550:下一代无线多媒体芯片组
关键词:手机
时间:2004-07-13 17:13:00      来源:中电网
7月12日讯,QUALCOMM公司推出高性能更低功耗的全集成解决方案的加强型多媒体平台芯片组MSM6150和MSM6550,前者用于CDMA2000? 1X,后者用在CDMA2000 1X, 1xEV-DO和GSM/GPRS,大大地增加了处理功能和优化了音频,视频,照相机和图像功能. 加强型多媒体平台芯片组在单芯片上集成了调制解调器和多媒体处理器功能,使得能开发更专业的无线设备,增加3G网络的无线多媒体的主流应用.
MSM6150和MSM6550解决方案的先进功能包括:
照相机:支持高达400万像素的数字照相机,用于影集质量的数字照片,
视频:以每秒15帧(fps)CIF的速度记录便携式摄像机质量的电影,重放时30fps CIF,用于剪辑所需的视频流,
图像:每秒100K三角,每秒7M像素图像功能,用于控制台质量的游戏和图像,
音频:支持3D声音和MP3/AAC/aac+音频,用于手提CD质量的收听,
性能:225MHz ARM9处理器,使多媒体平台芯片组性能提高多达50%,
连接性:移动数字显示接口(MDDI),有可靠低功耗显示功能和照相机连接以及用于无线连接外设的集成的蓝牙1.2基带处理器.
MSM6150和MSM6550还包括支持同时译码/编码视频电话功能,支持包括H.264和Real Networks和质量服务(QoS)在内的流行的视频编译码器(CODEC),以改进用户多媒体的体验和广播/多点传送服务,高性价比地利用空中时间和网络资源.
QUALCOMM的引脚兼容的加强型多媒体平台解决方案支持所有的空中接口,包括多模式配置,使制造商在加强型平台上更集中于手机设计,以降低额外的开发时间和费用.所有的加强型平台芯片组能共享软件,使得开发其它空中接口的手机能重新使用软件.
加强型平台芯片组每个包括完整的无线解决方案.两种MSM6150和MSM6550芯片组包括QUALCOMM的radioOne RFR6000,RFL6000和RFT6100以及powerOne PM6650?功率管理器件.用两片RFR6000器件还支持接收多样性和同时的GPS(S-GPS).2004年12月,QUALCOMM将提供RFR6500器件,它能提供低成本单片接收多样性和S-GPS解决方案.MSM6550解决方案还包括SURF6550开发系统,容易查证和系统软件开发.
QUALCOMM的加强型多媒体平台包括MSM6150, MSM6275(TM), MSM6280(TM), MSM6550, MSM6700(TM) 和MSM6800(TM)解决方案,增加了处理功能和降低功耗,推动了3G加强型多媒体产品和服务的全球需求.
详情请上网:qualcomm.com
